В теме 1 012 сообщения
@An055 Добрый день. Можете сделать фото летних колес или продублировать (если правильно помню у вас размеры 255/50 r19 et 35) вид с боку интересует, на сколько колесо выпирает. Ну и интересует опыт по пескострую за намотанный километраж)
Может кто еще поделиться опытом. Кто-то пишет, что сильно выпирает 255/50 r19 et 35, кто не очень. Поделитесь фотографиями "вид с боку".
Изменено пользователем Infernal
кто, что может сказать про диски Хомен? из Томска, в стандартных размерах на ЦО 64,1 не так уж и много предложений на данный момент
6 часов назад, Infernal сказал:
У меня летние ЕТ-30 - они практически в уровень с аркой. Пескоструй не замечен....
Поставил на лето:
1. WEDS Leonis 20"*8,5J, ET35
2. 255/45R20 Triangle TH202
Резюме:
1. Без брызговиков, ничего нигде не задевает.
2. Сзади вылета 35 на 255 резине, все таки маловато, можно смело +5 мм. (т.е. или вылет 30, или резину 265).
3. Спереди сидит идеально.
4. Управление стало отличным. Руль более информативен. Теперь немного не хватает толщины стаба :) Хотя надо признать автомобиль очень сбалансированный по повадкам.
5. Тормозит, невзирая на ожидания, превосходно.
6. Плавность хода хуже не стала.
ps резина супер, очень легкая, что вкупе с весом диска 11,5 кг., дало по -4-5 кг. с колеса, по сравнению с зимкой 225/55R19 на стоковом литье.
Изменено пользователем valve
добавил фотки
Я 245/50 advant sport yakohama поставил на 8j. Управляемость лучше и не шлифует до 80км/ч как раньше.
В 25.03.2024 в 14:16, x-Rust сказал:
Нормальные диски. Ходят, покрытие держится. При покупке надо осматривать комплект, т.к иногда бывает пересорт, и могут другого оттенка быть.
В 18.05.2024 в 16:02, valve сказал:
Поставил на лето:
Скажите, со временем резина хорошо себя показывает, интересует именно дисбаланс, бить баллоны не начинают? Вибрации на руле нет, на разных скоростях?
мои...   япы разноширы  хром космо венерди
275 на 45  19 диск 9.5
255 на 50  19 диск 8.5
фото могу на вац скинуть
Изменено пользователем karo37
В 21.05.2024 в 05:30, Dachnik2010 сказал:
2000 пробег, резина ведет себя отлично.
Для средней температуры в Уфе +8 за последний месяц, вмеру шумная (всмысле слышно качение, но асфальт холодный, дубовенькая еще резина), но при этом держит отменно, по дождю проблем нет.
Очень рекомендую.
275/40/20 и диски на 8,5* нигде ничего не цепляет
