В теме 1 003 сообщения
@Hava198 если ругаться с ними не будете - не повлияет. А если закусятся, то повод.
Добрый день.
Подскажите, на штатные 19 диски 255/55 R19 зимние шины нормально встают и не трутся нигде об авто? Ошибся при заказе, но была хорошая скидка, возвращать не хочу.
@daler83 тут вопрос не в арке, а в дисках. Узковаты они для такой ширины резины.
Изменено пользователем Brodil
В 07.03.2024 в 19:53, Brodil сказал:
больше интересует сколько в штатных дисках - максимальная нагрузка на диск? в кг? и какая самая низкая планка? от 630 кг?
Приветствую честной народ. Почитал некоторые темы и возникли вопросы.
1. Подбор диска по ширине профиля резины. Есть такая услуга как шинный калькулятор который подбирает параметр диска по резине. На другом авто сток был 235/75/16 диск 7j поставил 265/70/16 на диск 7,5j по калькулятору. Стали нормально, 6 сезонов откатал на рамнике.
2. Вопрос немного не по теме но думаю взаимосвязан. Кто ни будь ставил резину большего диаметра или меньшего (увеличив/уменьшив клиренс) на стоковые диски. Вопрос интересует в изменении расхода топлива. Проанализировав мощность крутящий момент двигателя, передаточные числа коробки и главной пары пришел к выводу что китаесы увлеклись большими колесами и не правильно подобрали стоковый диаметр тем самым увеличив расход топлива.
8 часов назад, LavahF7x сказал:
есть такое. Я сейчас буквально взвешиваю шины перед покупкой диски взял 6,5" т.к. они меньше по весу. Каждые 300-500 грамм на колесо критично.
То есть отслеживаю параметры веса.
знаю что 17-ка диск будет в пределах 10,4 кг а шина 10,8 кг
и  расход будет 8,5-9,5
Я обычно на всех свих машинах менял резину увеличивая диаметр где-то на 1 дюйм и делал чип тюнинг двигателя. Увеличивался клиренс около 10 см. и расход топлива около 1 л. По ходу у нас размер шин на r19 в дюймах 28,8 максимальный для обычных поездок и более комфортной езды. Буду чиповать без увеличения колес. Просто народ пишет везде про увеличение ширины шины и не указывая высоту, поэтому не понятен диаметр.
2 часа назад, LavahF7x сказал:
Тут не см, наверное, а мм.:ab:
Прошу прощения, ошибся 10 мм.
В 29.04.2020 в 10:46, Стальной сказал:
. Подшипники менял раз в три месяца. На третий раз снял красоту и вернулся в штатные параметры.
на new action вылет 43-45 поставил диски 27 - за 5 лет ничего с ступицами не случилось
