В теме 1 014 сообщения
Всем привет! Выбираю шины нашел вот такие PREMITRA SNOW / WP6 225/55R19 V 99  у кого-нибудь стоят такой фирмы? Что по шуму? Как ведут себя на льду? Что по износу?
были Максис Преса Спайк - крепкая резина. Шипы ходили года 4 не вылетали.
Минус есть - вес большой, расход бенза на литр больше. В малайзии тойота штатно обувает с завода в максисы
Всем привет! Кто ездит на 19 дисках с размером 8,5J и более, вылетом от ET 32 до 38 на резине 255/50 поделитесь пожалуйста с опытом эксплуатации. Как ощущения по езде, есть ли проблемы с гарантией, проблемы с подвеской и т.д.
Собираюсь брать диски 19 8/5J ET32 5*114.3 и резину 255/50/19.
8 минут назад, Антоxa сказал:
Езжу 2 года на r20 8,5 et35, резина255/45/20. Проблем ноль.
9 часов назад, Антоxa сказал:
Езжу на 19" дисках с вылетом 40 мм, шириной 9,5", резина на задней оси 285/40, на передней 255/50, колеса в сборе чуть тяжелее чем стоковые Купер были на 225/55, на скорости авто идет как поезд по рельсам, нет рысканья как на штатных, ощущения монолита, собранности в движении, в общем ок. К дилерам не езжу, все то делаю сам, проблем с гарантией нет, с подвеской все норм. Ну и конечно внешний look авто на широкой резине совсем другой коленкор, маст хэв, как говорится!
Изменено пользователем st05112
Подскажите на лето норм будут калеса на Xavalf7 D 17?
Поставил на свою ласточку вот такой размер: 255/50/19, 8.5 et35.
Передние брызговики нужно либо снимать либо подрезать. так как слегка цепляет при повороте. На фото всё видно.
В 13.04.2020 в 19:31, МихалычЯ сказал:
Поставил резину 255/50/19''. Диски Вынос 45, 8'' шириной. Встали как родные. Резина встала в ровень с верхним краем арок. Машина стала выглядеть шире и .... дороже). Управляемость улучшилась на порядок, на трассе 160-180 км/ч можно маневрировать, крены уменьшились. Колёса прилично тяжелее узких, набор скорость стал плавнее. Зазор на передних при вывернутым руле +-2 см. На фото не сильно понятно, но вид спереди и сзади сильно изменился.
Добрый день.Я правильно понял,что резина 255/50 встала на стандартные (заводские диски) 19"?
12 часов назад, Zakuper сказал:
Осилил первые 20 страниц ветки,но так и не понял максимальную ширину резины которую можно поставить на стандартные 19" диски? Или то что стоит сейчас (225/55) это максимум и исправить внешний (ширину) вид можно только заменой дисков?
11 часов назад, Zakuper сказал:
Больше 235 не стоит рисковать ставить....
