В теме 1 012 сообщения
В 09.07.2020 в 15:37, Хавал ф7х сказал:
Поставил резину 255/50, диск 20*9. Получилось очень круто. Ничего не задевает, ни капли не жёстче, в повороты увереннее входит.
Подскажите вылет дисков?
7 часов назад, SeregaVax сказал:
Поддерживаю вопрос!!! Штатные диски с вылетом, в самый раз для Газика 69...
В 21.03.2020 в 12:03, Shurik986 сказал:
Господа, кто ищет альтернативные диски, обращайтесь внимание на максимальную нагрузку на диск. У нас она минимум 600кг
Почему минимум 600? Даже технически допустимая максимальная масса  1,5AWD - 2180кг. Поделить на 4 колеса, получается макс. 545 кг на каждое. Снаряженная - 1670кг, получается 417 кг на колесо. Или я не так считаю?:hmm:
Alex-r Не совсем правильно. Правильнее плясать от нагрузки на ось. У нас на одной из осей нагрузка, ЕМНИП, 1180 кг. Делить на два - будет почти 600 кг.
всем привет,инфа кто хочет поставить 20е диски:сегодня пытался поставить диски 20 ширина 8 вылет 40,резина 255/40/20 не вошла!(переднее стало,заднее нет уперлось в кузов)встали 245/45/20 вид у машины сразу поменялся,но вышла у меня засада с датчиками давления,я хотел свои переставить,а оказалось они одноразовые(резиновые соски)которые,поэтому отложил переобувку до приобретения датчиков,в магазине в краснодаре один стоит 3500
51 минуту назад, джучи сказал:
Я себе купил соски отдельно от датчиков. Пока не примерял, но визуально должны подойти. 250 рублей за штуку.
Изменено пользователем Калач
1 минуту назад, Pers77 сказал:
Рассмешили)
Очень легко снимаются и переставляются.
Просветите как? Мне во всех шиномонтажках сказали: попытаемся, но шанс невелик.
37 минут назад, Pers77 сказал:
Калач Смазкой брызнуть в отверстие отводя в сторону сосок, затем отверткой заправить по кругу бортик внутрь надавливая на сосок. Можно изнутри тянуть за датчик в помощь.
Очень просто. Не сложнее чем вставить.
Некоторые меняют соски без разбортирования...а тут датчик со снятой покрышкой...лентяи...
а если датчики не ставить?ошибка будет висеть?
51 минуту назад, Pers77 сказал:
нет покрышку не разбортировали,шиномонтажник сказал не выйдет а если выйдет то травить будет
1 час назад, Pers77 сказал:
джучи Да
Можно поменять код комплектации чтобы не было ошибки
джучи Лентяи.
Стопедесят раз делал так
а как поменять?
