В теме 1 014 сообщения
Доброго времени суток всем. Нужны недорогие штампованые диски на зиму. Может кто кинет ссылку на 19 диски для стандартной резины. Что-то пока не нашёл ничего.
2 часа назад, Обнинск сказал:
Потому что штамповка для экономии, а делать такого радиуса нерационально.
Обнинск Возьмите бу из Японии литые.
30 минут назад, *Voron* сказал:
Да и вес штампа будет конский
2 минуты назад, Николай191 сказал:
Это точно
Спасибо всем за ответы! Тогда ещё один вопрос. Допустимые разбросы ET и DIA для стоковой зимней резины?
8 минут назад, Обнинск сказал:
Эти параметры не влияют на резину (параметры резины лучше написать). Для резины (при подборе колес) важно ширина диска и диаметр.
48 минут назад, Bukmop сказал:
225/55 R19
В 27.02.2021 в 18:47, Bukmop сказал:
На такие параметры не нашел ничего на свой вкус.
В итоге поставил, на зиму.  18*8.5 5*114.3 ет30 235/60/18
А ЦО (DIA) какого размера?
7 минут назад, Le6cka сказал:
Главное что бы ЦО было не меньше заводского. Если вы мнительный, то можно колечки поставить, если нет, то и без них все будет хорошо.
