В теме 1 014 сообщения
В 08.04.2020 в 15:06, Quaerens сказал:
Должен влезть, только желательно диск пошире (7 или 7,5) и вылет поменьше.
Вылет 40
Ширина 8.5
По высоте вроде норм, я вот по ширине переживаю
В 19.03.2020 в 01:29, himy сказал:
резину мерял такую? на диски какой ширины и  какого вылета?
Поставил резину 255/50/19''. Диски Вынос 45, 8'' шириной. Встали как родные. Резина встала в ровень с верхним краем арок. Машина стала выглядеть шире и .... дороже). Управляемость улучшилась на порядок, на трассе 160-180 км/ч можно маневрировать, крены уменьшились. Колёса прилично тяжелее узких, набор скорость стал плавнее. Зазор на передних при вывернутым руле +-2 см. На фото не сильно понятно, но вид спереди и сзади сильно изменился.
Изменено пользователем МихалычЯ
Вид лучше конечно, но расход будет больше, а динамика наоборот снизится. И как ширина резины влияет на крены кузова??
26 минут назад, negrim сказал:
Расход не волнует, по динамике завтра сменю прошивку комфорт на фулл, крены снизились значительно -это по факту вождения. Имея 22 года стажа и поменяв 15 авто, вряд-ли ошибаюсь в ощущениях.
1 час назад, negrim сказал:
1 час назад, МихалычЯ сказал:
С такими параметрами дисков плечо обката слегка в минус пошло, за счёт этого могла управляемость улучшиться.
В 13.04.2020 в 19:31, МихалычЯ сказал:
Понятно, спасибо!
Как я понял из приведенных в теме примеров - смысла в такой установке нет - арка все равно пустая.
Единственная нормальная альтернатива 264х40 на 20 дисках, 8 или 8,5 JJ. Но вылет нужно смотреть (расчеты по примерам из темы дают не более ЕТ38-40).
Из попроще - 255х50 на 20 дисках, но эстетические требования к дискам возрастают, чтобы размер не затерялся.
Я, все таки, решил менять свои новые 17, на 19, так как очень разочаровался в штатной резине, очень шумит)
Заказал вот такие с параметрами
7,5x19 5x114,3 et35 d67
резина будет штатного размера 225/55
8 часов назад, Shurik986 сказал:
увы, разочаруешься тоже - очень узкие 225 для нашей машины, вида нет. и арка пустая с таким размером
Ну это лучшее чем 17, как вариант ещё 20-е) вот такие, разноширокие, но поставить одинаковую резину 255/45
Огонь диски!
