В теме 779 сообщений
8 часов назад, spsh сказал:
Красиво, но мне не даёт покоя один момент - на диске написано, что максимальная нагрузка 595 кг. Для автомобиля весом в 1,7 т. мне кажется маловато. На оригинальных 17 дисках заявлена максимальная нагрузка 740 кг.
Развесовка по осям у кроссоверов  55/45 в пользу передней оси. Итого нагрузка на переднее колесо 470 кг, заднее 380. Катайтесь спокойно.
Минимально допустимую нагрузку можно посчитать самим. Максимальная масса авто ÷4+10%
  2180÷4+10%= 599.5кг минимально допустимая нагрузка на диск!!!
Всем доброе утро. Кто знает, такие диски можно ставить?
стандартный вылет у ф7 40 чтобы немного вытащить наружу специалисты говорят максимум на 5-10 мм а то проблемы с устойчивостью будут и надежностью. я думаю вылет 35-30 можно взять но такие ни как не найду шириной 7,5 под 245/50 пошире и высота вроде такая же получается. если кто что подскажет буду благодарен
пацаны.. был мондео 2015 года с широченными колесами. 250 лошадок и все такое.. с него и пересел.
честно : в колее было ощущение что из сидушки ща выпаду - настолько сильно мотыляло в ней.. ТАк что если по каду летел , то только не по колее..  Как то раз я сильно колесо побил.. и отдал на ремонт целиком с диском.  А там на шинке стоял комплект колес отбалансированный. Ну и меня приперло их померять уж больно диски красивые были и мой размер так сказать и пацаны свои и .... только узенькие сантимов на 10 наверное меньше по ширине.. ну может чуть меньше.. я на глаз.
Короче я как прокатился - так и не хотел отдавать.. Полностью пропала проблема с колеей ..
К чему я ..  да к тому что покатавшись на лавашике я буквально перекрестился в душе (ударение на У) - его не мотыляет ваще в колее и может быть как раз из-за узких колес....
подумайте об этом..  может типа тест драйв устройте.. ну найдите где нить колеса в сборе..  прежде чем покупать.. я конечно понимаю для многих ПОНТЫ дороже денег. Но блин реально удовольствие от езды может будет испорчено.. Внешне будет СУПЕР!! а на деле .. .пшик.
чисто ИМХО..
Катки всего по калее кидает, руль крепче держать надо, зато при поворотах на скорости, разгоне и торможении нет кренов. Ездить на катках на маломощной высокой машине абсолютно бессмысленно. Для хавала диски 19'' 8'' шириной 40 вынос, резина 255/50. Идеальный вариант. Скоро поставлю скину фото.
На колейность больше влияет профиль. Чем тоньше резина, тем сильнее кидает. Высокий профиль проминается и принимает форму полотна, а катки рыщут. На 17 Лаваш значительно комфортнее. Там где дороги не ахти, сама то! По МКАДу носится можно и на 19-х.
2 часа назад, alex678 сказал:
чисто ИМХО..
Колея ладно, а вот поймать аквапланирование на широкой резине проще чем на узкой. Площадь больше. Так же и в слякоти, узкая резина прорезает, широкая плывет.
Вопрос на эти диски штатная резина от F7x налезет?? Мне из салона выдали Goodyear Efficientgrip ...вот думаю продавать или и эти подойдут!??
