mvg1956
НОВЫЙ HAVAL F7 2024
В теме 472 сообщения
В 03.12.2024 в 11:35, ert5df сказал:
Забейте нв эти допуски!)))) Зачем вам это? Смотрите линейку подходящей вязкости и поколения масло. Берите последнее (SP) или предпоследнее (SN) поколение масла и не парьте мозг. Самое важное чтоб масло орига была и +/- по вязкости подходила. Смешивать синтетику и подусинтетику можно как душе угодно ;)
Полусинтетика изготавливается на основе минерального масла. Мешать с чистой синтетикой не рекомендуется. Основы разные.
18 минут назад, Carl_Rashed сказал:
Статья не новая, но не думаю что уже не актуальная.
https://www.drive2.ru/b/1659500/
2 часа назад, Carl_Rashed сказал:
а на чистой ни кто и не делает... :sm67: имея ввиду 4/5 группы
Хочу поменять щётки стеклоочистителя, но не могу найти с таким крепежом как нужно.
В 03.12.2024 в 15:19, Brodil сказал:
Вот официальный ответ от Lukoil(а):
Добрый день!
Рекомендуем взять на долив у дилера LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 0W-20.
Это самый правильный вариант,  по крайней мере в гарантийный период.
Смешивания моторных масел в произвольных соотношениях не проверялись,  да и зачем, если доступны масла необходимых классов в рознице.
Если речь идет о доливке 100 – 200 г то можно использовать масло,  аналогичное по своим вязкостным характеристикам и с одинаковой группой качества API / ACEA
В т.ч. и GENESIS ARMORTECH JP 0W-20,  только остерегайтесь подделок.
Рекомендуем приобретать масла в официальных каналах:
Приобрести можно:
В нашем интернет-магазине:
У наших дилеров:
@Fishka_Kir
Привет! Ну как тебе на переднем приводе живется? Не грустишь по ПП? :sm67:
15 часов назад, Stigg сказал:
@Fishka_Kir
Привет, вообще не понял, что произошло изменение. Только пару раз испытывал заминку при трогании и то осознанно на льду со светофора хотел уйти первым, но буксанула и с места в гору пытался заехать. Стоя на горе не поехала, а снизу заехал без особых затруднений.
Очень странно работают помогайки - после резкого тапку в пол начинают скрежетать. При плавном движении в натяг идет углом контролируемо. На тойоте вмешивались прям не давая хулиганить.
@Fishka_Kir на Куге ЕСП разрешала дать угла градусов 15 в поворотах, потом стабилизировала. Можно было весело проезжать повороты. А вот на переставках при движении прямо сразу срабатывала. Умная была.
На старом Ф7 я именно ЕСП ни разу осознанно не вызвал. АБС, антибукс, имитации блокировок да, а для есп угла не развивается, как утюг передом прет, распрямляя поворот (снос переда)
@Maryo
Цитата
GreatWall / Haval 5205102XKN02A + GreatWall / Haval 5205104XKN02A, которые являются точной копией щеток, устанавливаемых на заводе (два артикула левая и правая, 02 и 04 в центре) . Для автомобилей Haval F7 2024 годов выпуска.
Есть на Exist, по данным кодам их находит, проверено.
