mvg1956
НОВЫЙ HAVAL F7 2024
В теме 492 сообщения
13 минут назад, Konstantin_ сказал:
льют  в систему охлаждения просто воду
Нет желания дискутировать, но если хотите разобраться... Система охлаждения не менее сложная штука, чем амперы, вольты и правила Кирхгофа ... термодинамику они не отменяют!
Есть и безводные антифризы https://suv-and-truck.ru/articles/avtomobili/evans-coolants-bezvodnaya-okhlazhdayushchaya-zhidkost-dlya-dvigateley-vnutrennego-sgoraniya/
49 минут назад, mvg1956 сказал:
Evants Coolant меня не впечатлил.
 Пропиленгликоль (без воды), к примеру, имеет температуру замерзания -60гр.С и кипения +187.
Кстати, про температуры  кипения и перегрева. В сервис мануале я не нашел  температуры перегрева  двигателя  у Дарго. У "старого" F7 она косвенно выше 111 гр.С. Так как при 110 отключается только компрессор кондея, а двигатель продолжает работать. Если в систему был случайно залит антифриз с точкой кипения ниже 111гр. или датчик температуры антифриза "врет" на  2-3 гр. в минус , то в OBD ошибок не будет.  А результат будет на лицо  под капотом(((
18 минут назад, Konstantin_ сказал:
Когда двигатель останавливают, все эти контрольные ф-ции по перегреву ни какого значения не имеют...  Именно в этой ситуации возникает термошок (термическое напряжение) ... или очень большой перепад температур ... с образованием пара
меня не впечатлил
Я не для этого дал ссылку, а лишь в части того, как они рассматривают поведение антифриза во внутренних полостях двигателя.
Пропиленгликоль у нас практически не используется... в автомобильных антифризах.
39 минут назад, mvg1956 сказал:
Никто не запрещает после останова двигателя включить только зажигание и посмотреть через elm327 температуру ОЖ в динамике.
Всё. Удачи.
@Konstantin_ за маленьким нюансом для старого Ф7. Помпа не работает, ОЖ не движется, температкра у датчика не говорит о температуре в других местах ничего. В новом работает электрическая, но уже нет смысла в мониторинге, и без него охладится.
Изменено пользователем Brodil
16 минут назад, Brodil сказал:
Так она работает или нет после остановки двигателя?
Никто не
99% владельцев ни чего подобного делать не будут...
32 минуты назад, Brodil сказал:
Для чугунного блока это не так критично, хотя и у чугунных бывают проскачки. Теплоемкость (теплопроводность) чугуна существенно меньше алюминия, а механическая прочность выше...
@mvg1956 у меня аллюминий 1.5Т
@Brodil на 1,5 немного проще... или менее критично, на мой взгляд.
