mvg1956
НОВЫЙ HAVAL F7 2024
В теме 417 сообщений
14 часов назад, Ivan S-PB сказал:
Про нулевое ТО кто что думает. Нужно оно или нет?? Кто проходил, сколько оно обходится?
Сам поменяю масло и фильтр как будет время. Уже все купил.
Отдавать 9500 нет желания
@mvg1956 тоже в пробках на эко перешёл. Заметно плавнее в пределах 1 передачи тыркаться в пробке.
Изменено пользователем Brodil
5 часов назад, Fishka_Kir сказал:
Масло не лукойл купили? Ну то, что дилер заливает 0w20 вроде как только в бочках и только у дилеров  продается.
@Ivan S-PB а теперь включаем голову и думаем зачем туда 0w20 если эта полторашка от Джолиана и там совсем другие требования. Не даем экологам с маркетолухами забивать себе голову.
Собрался на ТО, позвонил в ДЦ, записался и человек на том конце провода сказал, что на мой авто будет сделано обновление прошивки блока управления двигателем.
@Виктор Б 2 литра? Тоже 3 цилиндр спасают...
Всем Привет, недавно стал обладателем хавейл 7 24 , пока привыкаю. Но сидушку можно было сделать подлинше.
15 часов назад, Brodil сказал:
От чего спасают?
Ну от проблемы 3го цилиндра на gw4n20 моторах... Как минимум хочется надеяться. Ждём когда появится инфа о проверке детонацией по 3му горшку после дилерских обновок...
В 24.12.2024 в 15:35, Brodil сказал:
Прислушался. Включил голову. Посмотрел требование к маслу от полноприводного Джолиона (если не ошибаюсь, то ведь именно такой мотор установлен на F7-2) и они оказались точно такие же. Масло 0W-20 и другого ничего не указывается.
