mvg1956
НОВЫЙ HAVAL F7 2024
В теме 450 сообщений
12 часов назад, mvg1956 сказал:
Детонация GW4N20
Судя по графикам, 100-й не такой-уж и 100-й. У с ним тоже есть откаты и провалы УОЗ(((
Зависит и от настроек ЭБУ.
Факт, что есть вопросы и к качеству топлива...
Обратил внимание на такой момент, на старом F7x при открытии водительской двери АКПП переводилась в режим Р. На новой машине остаётся в D, а машину удерживает ручник.
Подскажите пожалуйста как на новом Хавале включить габариты?
7 часов назад, Maryo сказал:
Стр. 39  и 125 руководства https://haval.ru/F7_7980323714480360043.pdf  На сайте Haval Руководство для нового F7   старое.(((
20 часов назад, Maryo сказал:
Разобрался. Сам затупил.
После пробега 500 км обратил внимание что на оборотах 1200-1400 и 2600 появляется незначительный вой, при работе климат контроля почти не слышно, жена вообще не слышит. На холостых его нет. Воет независимо от скорости и передачи, чётко 1200-1300 и 2600. Посетил ОД, ничего не нашли, всё говорят в порядке. Но это у меня третья турбированная машина, 2 предыдущие дизельные, ничего подобного ранее не было. Блин напрягает. Возможно турбина, возможно генератор или ещё что нибудь навесное. До пробега 500 км не прислушивался к работе двигателя, привыкал к машине и акселератору. А вот потом услышал. Ещё свистит воздух в районе водительского окна, проверил все уплотнители, закрытие стекла, всё в норме, но свистит после 80 км/ч, может быть аэродинамика зеркала, но с пассажирской стороны тишина.
5 часов назад, masteR93 сказал:
Есть предположение что вой - от гидроопоры подвеса ркпп. На хондах такое пишут бывало, на вестах кстати, на Шевроле Авео, на ещё каких то тачках. Именно как только определенные обороты - так идёт тихое подвывание, причем на холодную нету, а только на горячем двигателе. У меня ф7х 23года и вот тоже в районе 1200-1300, 1750 подвывает, но только летом... зимой температуры возможно не хватает для резины или геля внутри подушки... хз кароч. Масло тож в ркпп менял - ноль реакции. Пробовал протянуть болт подушки... Был недозатянут с завода!!! Положено 200Нм затяга, а открутилось почти без усилия! Редиски в Туле!!!
При помощи микрофона и компа записал с разных точек ДВС звук - и звук хорошо слышен именно в районе крепления коробки и на болте подушки.
Уже взял новую подушку, но буду по теплу летом пробовать менять... Темная (воющаяя) история кароч... И не только у меня как оказалось.
Как-то так...
Изменено пользователем ert5df
