Evgeny F7
HAVAL F7 2.0 4WD 2 года. Итоги
В теме 33 сообщения
31 минуту назад, ert5df сказал:
кто-то менял тормозную жидкость (до меня или когда я на сто делал замену)
Ключевое здесь "до меня". Возможно доливали тормозуху и забыли поставить крышку на место, в процессе езды она упала и тю-тю... Когда обнаружили пропажу нашли что-то похожее и доступное...
1 час назад, ridik сказал:
Вариант тоже. Но от этого потом легче не стало))). Так что исключать нельзя ну никак...
Ровно как у мотористов найденные женские колготки!!! в картере когда-то (вот как!!!???), как и механические часы без браслета во всасывающем коллекторе старенькой копейки, как и выпавшая из рубашки киента монетка при настройке карбюратора (в свою собственную тачку) размолотившая тут же один из горшков свежеотремонтированного двигателя )), как монетка выпавшая из кармана на пол становится ребром на ламинате (жаль тогда еще не было камер в телефонках типа нокии).
Таких ситуаций "маловероятных" по жизни блин столько бывает встречается... все и не упомнить :ab:
14 часов назад, ert5df сказал:
"если масло выкачивали насосом и это делалось одновременно у нескольких авто, что тоже сомнительно." - в том то и дело, что у меня как бы когда на бмв кто-то менял тормозную жидкость (до меня или когда я на сто делал замену) - случайно заменили крышку от вольво... тоже вроде как не должно и маловероятно = а результат более 100к рубликов в поиске проблемы. Обжегся, хорошо запомнилось. Но то вообще как бы замена тормозухи, редкость как бы вообще... и то попаддос был! А тут замена масла, рутина каждодневная массовая, насосом выкачивание + случайно махнули щуп - да почему нет ))) В жизни столько совпадений, реально до жути... Так что и такой вариант откидывать не нужно.
Тут дело в технологии. При замене тормозной жидкости снятие крышки необходимо, просто никак без этого, и соответственно ее вам сняли и кинули на стол, где по несчастью и валялась похожая.
При смене масла классическим способом вытаскивать щуп не нужно, при откачке через канал щупа его, обычно, не убирают далеко, а кладут рядом. Даже если его положили на стол, то вероятность того, что рядом окажется похожий очень мала.
Раз даже разное расположение щупов показало разницу в их конструкции, то что же говорить о разных авто.
На крайний случай можно присутствовать при работах и вовремя предотвратить диверсию.
В 04.09.2024 в 11:26, ert5df сказал:
Сейчас как на фото сверху...
Именно так и у меня.
23 минуты назад, Evgeny F7 сказал:
Тогда или реально щуп другой, или картер... И длину щупа я так понимаю уже не измерить раз теперь рулит новое авто... А жаль, интересная штука, интригующая очень... Куда там +1.5 литра масла входит и метку только макс показывает.
Кстати, а какого года/месяца машина была?
Может у кого тут на форуме есть такая же ситуация, где 6-7литров по меткам входит в систему??? Отзовитесь, поищем/покумекаем... ;)
Изменено пользователем ert5df
1 час назад, ert5df сказал:
август 2022 (последняя из тех, на которых в теч+ Т-Бокс был, потом несколько месяцев авто шли без Т-бокса)
В 03.09.2024 в 16:09, Evgeny F7 сказал:
Пинки коробки - лечатся чисткой датчика положения распредвала.
А можно поподробней? Как и чем вы его почистили?
Сравнил машины с разным расположение щупа на моторе. Так вот разницы в картерах нет, щуп заходит в картер в одном и том же месте, разница заключается в трассе прокладки трубки для щупа - в старом варианте она более изогнутая, соответственно и щуп подлиннее.
2 часа назад, iiila сказал:
Не я. Мастер в сервисе, продул воздухом высокого давления. Сказал, что там какие то отверстия песком и пылью забиваются.
18 часов назад, Evgeny F7 сказал:
Мне кажется вы ошибаетесь, датчик положения распредвала "магнитный" там нет отверстий, вы наверно путаете с фазовращателем - там действительно есть чему забиваться.
