mvg1956
Обучение педали акселератора F7-I
В теме 51 сообщение
4 часа назад, Konstantin_ сказал:
У F7 с полным приводом  при малейшей пробуксовке сразу подключается задний мост и TRC остается не приделах....
При условии, что подано управляющее напряжение на электромагнит муфты...
6 часов назад, mvg1956 сказал:
При пробуксовке передних колес муфта полного привода (красный график, синий график скорость) включается практически мгновенно и на полную "мощность" в 5 А. Как известно, в режиме Эко полный привод выключен (не включается). Кроме случаев пробуксовки передних колес.
11 часов назад, Konstantin_ сказал:
Пока не могу проверить..., но по большому счету уже не так интересно. Машина передвигается вполне адекватно... своему назначению кроссовера 4WD :sm67:
Основной режим Спорт, вспомогательный - ЭКО
40 минут назад, mvg1956 сказал:
Я езжу в Эко постоянно. Резервный Песок (Send). В отличии от Спорт, Норм и Снег (Snow) задний привод в режиме Песок  включается  с места, не зависимо есть пробуксовка колес или нет.
51 минуту назад, mvg1956 сказал:
А что тут проверять, если ток в катушке соленоида у муфты полного привода в режиме Эко равен O. )))
А что тут проверять
при пробуксовке передних в ЭКО
5 часов назад, mvg1956 сказал:
А это что?
А это что?
Пока не знаю... При случае проверю. Даже в Нормал не торопится подключать полный, если передок буксует..., но режимы РККП в Нормал мне не нравятся. При 70+ переход на 7-ю и попытки на ней держаться, когда падают обороты при изменении нагрузки (в горку). В городском режиме, ИМХО, 7-я (повышенная) не нужна в принципе.
2 часа назад, mvg1956 сказал:
Включение полного привода при пробуксовке в Эко , Норм и Спорт происходит импульсно, за 0.6 секунды! А полная длительность импульса (зуба) около 3.4 сек. " Поймать" импульс включения без логирования тока в соленоиде муфты сложно. К тому же, в Норм и Спорт полный привод включается постоянно при скорости выше 25. Поэтому "зубы" включения полного привода в Норм и Спорт можно "поймать" только при разгоне с места, когда скорость ниже 25 км/ч.
2 часа назад, Konstantin_ сказал:
Если бы я не покатался здесь https://vkvideo.ru/video-73354773_456240420?t=3m6s и не посмотрел, как едут другие, я бы согласился. Ни где со скоростью 25-ть я там не катался, все в натяг. Хоть и за кадром, но можете поверить... или не поверить.
У JOLION 4WD подключался практически сразу... иногда излишне. "13 КИТАЙЦЕВ - ЗИМОЙ? Самый дешёвый кроссовер с полным приводом ПРОТИВ топовых: Jolion, Monjaro, Dashing, Dargo, 09 и другие"
Если где и нужен "газ в пол", то лишь при имитации блокировок межколесного... ИМХО, больше мешает. Во всяком случае, в условиях мероприятия...
