mvg1956
Обучение педали акселератора F7-I
В теме 44 сообщения
В 05.09.2024 в 12:59, Classic сказал:
Вообще педаль газа на любом хавале лечится довольно просто, продаешь его нахрен и покупаешь монжаро)
Присматриваюсь к разным машинкам, читаю, что пишут... Надежность F7-I на достаточно высоком уровне. Машина относительно давно на рынке, много послегарантийных... Какого-то массового недовольства низкой надежностью  не видно вообще. Все по мелочам, без серьезных поломок или  отказов. Даже не интересно...
@Хозяин F-7 при отсутствии сигналов управления муфтой, задний мост, скорее всего, активно не подключается. Пинки в режиме ЭКО, да и пинки вообще, могут быть обусловлены имитацией межколесных блокировок переднего моста, в данном случае.
@mvg1956 именно. Третий год пытаюсь донести, что наша дерготня от грубых иммитаций, а не от подключения полного привода. Он то вполне вменяем.
@Brodil вне зачета здесь  https://vkvideo.ru/video-73354773_456240420?t=1m   покатался в режиме "Спорт", особо-то и пиков ни каких не было.
@Хозяин F-7
При пробуксовке передка
В режиме «эко» и Dargo, и F7 остаются переднеприводными. Но если передние колеса начинают буксовать в режиме «норма» или «стандарт», система сама перекидывает с них часть тяги на задние, превращая автомобили в полноприводные. Причем во всех полноприводных состояниях, независимо от режима (естественно, кроме «эко»), распределение крутящего момента между осями буквально плавает в зависимости от многих факторов (обороты двигателя, включенная передача, величина тяги на колесах, степень их пробуксовки и т.п.), и в определенные мгновения может достигать соотношения пятьдесят на пятьдесят. https://китайские-автомобили.рф/2022/12/18/haval-f7-i-dargo-rezhimy-dvizhenija/
2 часа назад, Хозяин F-7 сказал:
Какие ещё имитации блокировок
Обыкновенные https://www.drive2.ru/l/490212312515347029/
54 минуты назад, mvg1956 сказал:
Если верить показометру распределения момента, то всё совсем не так. Для Дарго во всяком случае.
Коллеги, если есть желание обсуждать, как работает привод 2WD/4WD, создайте новую общую тему. Полагаю, что алгоритмы для кроссоверов  Haval во многом схожие
@Хозяин F-7 лезем в инет и внимательно читаем как работает tcs (трэкшен контрол). А дальше интересуемся как из него выросли те самые имитации блокировок.
Только что, Хозяин F-7 сказал:
у ф7 этого и в помине нет
Т.е. при диагональном вывешивании или на 2-х диагональных роликах или даже на 3-х машина никуда не едет?
