pro_sys
Сетка в решётку радиатора Хавал Ф7 (Haval F7)
В теме 85 сообщений
  В 12/1/2019 в 08:24, dr_slam сказал:
Ещё в салоне заметил огромные дыры внизу бампера, это почему-то норма для всех "китайцев", собираюсь попробовать сняв верхнюю накладку опустить сетку не снимая бампера и прихватить хомутами.
Не норма, у Н6 сетка с завода установлена.
Небольшой фотоотчёт по установке сетки:
Сверху: снимаем резинку, вынимаем пистоны , снимаем жабо, под жабо откручиваем 4 болта
Сбоку: отщелкиваем накладку на крыле и бампере, выкручивает по 4 саморезов с каждой стороны
Снизу: вынимаем 2 пистона, откручиваем 4 болта и 4 винта
Аккуратно отщелкиваем бампер с каждой стороны. Отщелкиваем разъем.
Ставим сетку на пластиковые стяжки. Собираем обратно. Если у кого нет опыта, желательно перед установкой бампера на металлические клипсы наклеить малярный скотч, чтобы не поцарапать крылья, бампер и накладки
По времени занимает минут 30
Например на x-trail я просто снимал решетку и менял сигналы.
Какой размер сетки брали для установки? Хочется заказать заранее.
Есть два варианта, 100х25см и 100х40 см. Переплачивать не хочу,
да и остатки не нужны.
Вопросов нет, проанализировал.
Не, геморой за 2 763,05 руб., 500 руб., наша цена вопроса.:sm67:
СамоИЗЯляция подвигает к извращениям.  В итоге установил сетку на решётку не снимая бампера, в основной части сняв только верхнюю накладку заранее вырезанную сетку пришлось разрезать пополам и эти половинки просунуть по одной притянув стяжками. Нижняя часть просовывается со стороны коробки, для этого открутил 4 болта крепления бампера снизу, из вспомогательных инструментов только  куски проволоки.
  В 5/19/2020 в 05:38, dr_slam сказал:
Размеры сетки не подскажете,тоже хочу установить без снятия бампера)
