YaHaval
Глохнет на ходу и при этом заг значок Р (паркинг). Пробег 4000км.
В теме 19 сообщений
5 часов назад, Konstantin_ сказал:
А откуда у механики (МКПП) появился Паркинг?
 Я про стояночный тормоз.
10 часов назад, YaHaval сказал:
В том и дело, на холостых работает сколько угодно - не глохнет. Глохнет только когда трогаешься, вперёд/назад - без разницы. И срабатывает Паркинг.
При выключении двигателя и включении паркинга на ходу колеса блокируются? Или только после остановки?
Если поставить на нетраль машину руками можно прокатить?
21 час назад, YaHaval сказал:
 А ремнем безопасности вы были пристегнуты? И индикатор ремня не горел? У F7 c роботом, если водитель не пристегнут, задние колеса блокируются стояночным тормозом намертво . У F7 с механикой, возможно, ручник включается с задержкой. Вот двигатель и глохнет(((
1 минуту назад, Konstantin_ сказал:
А принудительно снять стояночный тормоз... пищит, но едет...
В 15.10.2024 в 14:33, 089 сказал:
Подвесьте машину, чтобы колёса все висели в воздухе. И попробуйте вперёд - назад, скорее всего одно или два колеса заблокированы.
Спасибо, буду пробовать.
В 16.10.2024 в 12:29, 089 сказал:
Да, толкал её сам до гаража)
Причём, не важно двигатель работает или выключен. На нейтралке свободно катится. Глохнет только когда включаешь первую или вторую передачу и пытаешься трогаться. Глохнет и блокируется ручником.
Изменено пользователем YaHaval
В 18.10.2024 в 10:17, YaHaval сказал:
Ну это уже что то. Скорее всего неисправность, судя по схеме, связана с электромагнитным клапаном парковочного механизма. Но без диагностики делать там не чего.
Вторую передачу? У вас мкпп?  Там 100500% дело в сигналке. Не штатные сигналки установлены?
