В теме 477 сообщений
7 часов назад, IAMOSHO сказал:
а можно фотку как то по другому выложить? а то открывается не фотка, а ссылка на загрузку фоток (и на РС и на смарте)
http://radikal.ru/fp/2j460msnv7642
Изменено пользователем Implex
В 11.02.2021 в 14:47, Implex сказал:
Пишут 6мм и 8 мм, но это не для Ф7, надо как то пробовать, еще подобная вспененая ризина бывает на строй рынках называется  гернитовый шнур, но он может быть  немного другой, хотя визуально похожи, надо смотреть в живую.
у кого то реально есть дребезг в стеклах?
IAMOSHO Есть - если не закрыл стекло до конца, а визуально закрыто, то дребезг есть, при полностью закрытом окне - дребезга нет.
24 минуты назад, IAMOSHO сказал:
Он есть когда окно приоткрыто и закрываешь дверь. Ну и ещё можно понять какой там люфт просто покачав стекло руками, оно там тупо гуляет
31 минуту назад, *Voron* сказал:
Ну не прям гуляет конечно?но люфт есть, причем я так понял это из за поковых, вертикальных уплотнителей.
57 минут назад, IAMOSHO сказал:
Именно  на опущеном стекле до половины или немного есть такое, не прям дребезг, но думаю все понимают о каком звуке идет речь?
Ясно. Лета не было, наполовину не открывал, значит не в теме.
Ну раз в теме, имеет смысл озадачиться покупкой. Осталось выбрать диаметр. Кто нибудь заказал себе этот шнур? Какой диаметр выбрали?
6, 8 или иной? И почему?
Возможно этот шнур скорее в тему про ништяки с Али. Но, в шумке тоже имеет место быть?
16 минут назад, IAMOSHO сказал:
А где такая тема?
Изменено пользователем Soltero
22 минуты назад, Implex сказал:
Ну не совсем конечно что прям болтается, уплотнители как бы держат стекло но всё равно люфт приличный
18 минут назад, IAMOSHO сказал:
Я конечно не спец, но посмотрев на горизонтальные уплотнители думаю 6 мм не влезит, ну и надо пробовать, просто пример такого решения нашел на сайте  где обсуждали  разные авто, кто то клеил  самоклеющийся уплотнитель дверной (оконный) плоский, ну думаю знаете как выглядит, он или коричневый или белый на строй рынке.
А вот попытка найти штатный модернизированный уплотнитель результата не дал, нашел только те, что сейчас стоят, но и они стоят внешний с хромом 3600р и выше ?
11 часов назад, Soltero сказал:
А где такая тема?
Ништяки с Али
