В теме 479 сообщений
5 минут назад, башкир сказал:
типа сначала надо купить и поставить не родные подкрылки. хотя возможно это у них такой маркетинговый ход
Не, не маркетинг..., где я делал, они не продают подкрылки - мне ребята сказали, что нужно широкие покупать подкрылки, а на штатные, бесполезно делать...
36 минут назад, An055 сказал:
А меня наоборот отговорили от установки широких, когда делал "жидкие подкрылки". Нет, конечно могли и поставить, хозяин - барин. НО мотивировали тем, что "жидкие подкрылки" 5 мм. + 7 мм. наклейка шумо-вибро поглотителя и из-за такой толщины не встанут в штатные места и углубления, соответственно не будут плотно прилегать к корпусу самого крыла, что чревато попадания в щели и пустоты грязи и т.п. инородного мусора, что в свою очередь может привести к отрыву самого подкрылка от завихрений потоков воздуха или зацепа об грунт торчащими выступами. Я согласился с мастером и оставил штатные. Приобретённые широкие сдал обратно в магазин.
Жидкие делал в "МосОлимп Про". На днях собираюсь к ним на шумку.
Изменено пользователем Le6cka
1 час назад, Dtr78 сказал:
Цена вопроса - 31400р. с учетом скидки.
прикольно, я материалы брал только на эту сумму и делал сам ) довольно мало на тебе заработали и сделали по виду норм
выбор материалов интересный - СТП Голд 3.5мм, поверх мембранный SGM Barrier Ultra Prime 6 мм и еще зачем-то СТП NoiseBlock 2 (еще одна мембрана, смысла нет)
воообще у СТП фигня одна, только вибра одна норм - Bimast Bomb Premium 4,2 мм она да по тестам эффективна.
все остальное шляпа, особенно древний неэффективный сплен, если вам его советуют на потолок - бегите от туда )
Тоже сделал шумку и музыку сразу,пока своими ощущениями не могу поделится только сегодня заберу.
VID-20210513-WA0030.mp4
2 часа назад, Gubkin сказал:
Ну я не разбираюсь в таких тонкостях, как потребитель могу сказать, что эффект огромный и впечатляющий. Очень тихо стало.
1 час назад, First сказал:
А что по музыке меняли? и сколько обошлось?
капец, комфортмат это конечно топчик и круто, но блик блокшот на двери, крышу, багажник - это перебор
я не гуру по шумке, так просто насмотрелся как делают мосолимпы и рекомендации на сайте производителя
на двери надо было интегру, на потолок скайлайн, на локеры блокшот, а получается все перепутали )). А еще избыток вибры на пластиковой обшивке дверей, капееееец там масса!! :kolobok_confused: :laugh:
не плохо конечно, но думаю вес такой шумки 100-120 кг
вибра не топовая почему-то дарк, а просто голд. Разница в мастике.
Изменено пользователем Gubkin
26 минут назад, Dtr78 сказал:
По музыке ставил акустика jlaudio с1-650 и с1-650х ,процеусь матч pp86DSP ,усь саба хеликс м one, саб хеликс к10w и стелс в занее правое крыло,по деньгам только железо больше 100к .как заберу машину отпишусь в теме акустика и фотки выложу.
1 час назад, Gubkin сказал:
Я конечно не оспариваю авторитет мос олимпа ,но шумка делалась именно под хороший звук и  ребята знают все о шумке так как хорошая шумка это один из самых важных компонентов хорошего звука,накарты дверей если не положить вибру то через мес два она начнет дребизжать, их работы занимают призовые места в соревнованиях звука так что я думаю они не чем не уступят спецам с олимпа где все поставлено на поток а здесь эксклюзивная работа заточена на звук.
Забрал авто после шумки , эффект порадовал стало на много тише шум колес после 100 ушёл слышен немного свист ветра но это стекла,машина стала более сбитой что-ли ,двери стали закрываться хорошо и с более благородным звуком .
Я правильно понимаю, если шумить подкрылки, пластиковые, то первый слой это вибра, второй мембрана?
А то шум от родной резины, на некоторых покрытия ужасный.
Изменено пользователем ИлМас
