В теме 479 сообщений
В 18.10.2021 в 09:20, miroton сказал:
Респект за труды! Но два момента скажу )
У себя разбирал, белый пластик внутри порога оказался совсем не прозрачным, и только в полной темноте было видно ленты, которые шпарили на всю, поэтому отказался от этой затеи и жду порогов от китайский братьев)
А разобрать без повреждений, это тот еще квест, поэтому ТОЛЬКО фанатично преданных тюнингу советую это делать )))
И самое главное подключать все это хозяйство просто к БСМ (к плафону) без развязок сильно опасное дело, тк ХЗ какой мощности стоит внутри управляющий транзистор. А расчет в авто идет на включение 4 диодов на потолке (пусть даже RGB в китайских версиях).
По опыту мицу и хундая довольно частая операция была по замене силовых цепей БСМ )
@Zuht у меня к плафону подключена вся подсветка (порожки и под ногами), также туда же подключал регистратор и навигатор. Всё работает, почти год без всяких проблем. Порожки действительно видны только в тёмное время, но считаю, что днём подсветка порожек не нужна. Подключал вот к этой фишке, на данную фишку идёт отдельный предохранитель, если не ошибаюсь на 10А. В этой фишке есть постоянные 12В, а есть работающие при открытие двери (первый провод +, предпоследний -).
14 минут назад, miroton сказал:
@Zuht у меня к плафону подключена вся подсветка (порожки и под ногами), также туда же подключал регистратор и навигатор. Всё работает, почти год без всяких проблем. Порожки действительно видны только в тёмное время, но считаю, что днём подсветка порожек не нужна. Подключал вот к этой фишке, плафон не участвует в этой схеме, на данную фишку идёт отдельный предохранитель, если не ошибаюсь на 10А. В этой фишке есть постоянные 12В, а есть работающие при открытие двери (первый провод +, предпоследний -).
ну если подключали просто к 12В то без проблем ))) там напруга с реле экономайзера, те 10 минут работает (настраивается) еще после остановки мотора.
просто обычно подсветки пола, порогов итд цепляют "на открытие" дверей. Думал что у вас так же.
Изменено пользователем Zuht
@Zuht к постоянным 12В у меня подключены навигатор и регистратор, порожки работают от открытия дверей (всё в одной фишке).
2 минуты назад, miroton сказал:
@Zuht к постоянным 12В у меня подключены навигатор и регистратор, порожки работают от открытия дверей.
вот этот управляющий минус и идет с транзистора БСМ. о чем я и писал. Есть риск его запалить)
@Zuht транзистор идёт уже после этой фишки в самом плафоне, в этой схеме не участвует.
5 минут назад, miroton сказал:
нет, именно этот провод идет в БСМ, а сам плафон работает уже от него. именно транзистор и коммутирует минус на этот провод.
Ребят...., а шумоизоляция от всей этой херни, лучше стала?
@An055 подсветку под ногами, в багажнике и в порожках лучше делать вместе с шумоизоляцией, т.к. снимается обивка пола, порожков, панелей и т.п. и можно хорошо проложить все провода, я именно так и делал.
 B03_7214.thumb.jpg.9f046dc10eaab7e0c414b1e6b1493646.jpgB03_7216.thumb.jpg.f7209984b8a30d4cd7f7d5e02ae1f29b.jpg
Сегодня одна из ворон дала мне знак, что нужно определённо делать шумку крыши. Пока парковался, на крышу прилетел снаряд от стаи ворон и звук был такой, как будто прилетел камень? Я сначала подумал что это ветка упала с дерева, но оказалось что жидкий снаряд.
