dimap101
Потеря масла и работа сцепления
В теме 64 сообщения
3 часа назад, Konstantin_ сказал:
Какая  может быть значимая
Ни чего не утверждаю... предположение, мнение..., больные фантазии, как угодно. :sm67:
Моторный метод АВТОВАЗ, 20 моточасов - должно оставаться в классе.
Деструкция загущающей присадки 30 (90) циклов (ASTM D6278, ASTM D7109) - должно оставаться в классе.
Пролистал тему и не нашел информацию от том, что TC делал компьютерную диагностику на предмет ошибок прошлых и действующих...(((
23 часа назад, Konstantin_ сказал:
3. Низкий уровень масла в двигателе мог повысить температуру масла в нем до "контрольной точки". Контрольная  точка могла быть сигналом для  отключения клапанов фрикционов сцепление.
Из таблицы сигналов по КАН-шине. От блока управления двигателем (ECM) в блок управления трансмиссией (TCU).
В 10.11.2024 в 16:17, Konstantin_ сказал:
Car Scanner не показал никаких ошибок.
И тут еще кто то про перегрев вариант предлагал - точно нет, так как проблема с подергиванием на малых оборотах наблюдалась в самого запуска двигателя, на холодную.
Насколько я понял, в перегревах наша коробка точно отключается - смотрел несколько внедорожных тестов, где машина сообщала о перегреве либо коробки, либо муфты блокировки дифф (у меня версия X) и просто отказывалась дальше ехать, до остывания.
По второй проблеме - отсутствие набора скорости свыше 60 км/ч при росте оборотов - тут не могу точно сказать, это видел только на прогретой машине после 1-2 км езды, хотя перегреть коробку не мог. Двигатель конечно в отсутствии масла конечно мог локально перегреваться, но температура ОЖ всегда в норме была.
И вспомнил еще третий вариант проблемы - при старте с вывернутым рулем (2 раза такое наблюдал), идет разгон в 1 ой передачи, но на 2-ую не переходит.. Вот как бы разгоняешся в M и забыл переключить передачу вручную, но выбран точно режим D. Вручную переключить не попробовал, так как от непонимания что происходит, уже выходил из поворота и сбрасывал газ, дальше все нормально начинало переключатся. Этот вариант не похож на проскальзывание, так как тяга была, просто обороты уже до 3 000 доходили и больше уже я не позволял крутить.
Изменено пользователем dimap101
1 час назад, dimap101 сказал:
Не факт, что Car Scaner  (при всем моем уважении к этому приложению) умеет читать все ошибки с РКП  Haval. Читать ошибки у вариаторов Ниссана он так и не смог.  Кстати, ELM327 работает только с CAN-шиной. C ваговской LIN-шиной он работать не может..
4 часа назад, dimap101 сказал:
Похоже на пропуски зажигания, а они могут быть по разным причинам: форсунки, свечи, компрессия, топливо...  С последним сталкивался - вынужденно заправился "не там", на следующий день неравномерность работы двигателя после запуска. Выкатал, заправился в другом месте, проблем нет...
@dimap101
Поищите информацию в этом направлении -
В 09.11.2024 в 14:47, mvg1956 сказал:
как реализована сепарация масла картерных газов в ГБЦ с интегрированным выпускным коллектором?
Здесь могут быть вопросы/ответы в части высокого расхода масла и всего, что с этим связано.
Ну с расходом масла походу нам прийдется мириться.
На замене масла в оф.сервисном центре сказали, что нормальный расход это 0.3л масла на 10 литров бензина. Я несколько удивился и переспросил - мне повторили тоже самое. Но полагаю, что все таки специалист ошибся, слишком уж большая цифра расхода масла (например раз в 10). У них есть какие то таблицы расхода, которые предоставил производитель, и потеря 3 л масла на 12000 км это в норме. Таблицы мне не показали.
Погуглив на эту тему, многие источники пишут про высокий расход низковязкостных масел - некоторые считают нормальным расход 0.5-0.7 л масла на 1000 км (кстати у Volswagen Touareg в инструкции было вообще про 1 л на 1000 км, правда реально сильно меньше было), некоторые привязывают расход масла к расходу бензина - 30 мл масла на 10 литров бензина (находил на русском сайте Liqui Molly, но потом потерял ссылку).
Если исходить из 30 мл на 10 литров бензина считаем - пробег 12 000 км, расход топлива средний 11.5 л/100 км, потребленный обьъм топлива 1380 л, итого расход масла должен составить 4.180 л. У меня ВСЕГО то 3 литра... т.е. гораздо ниже нормы.
В общем надо постоянно проверять уровень масла и это факт.
И еще один ньюанс забыл указать во входных условиях - основной пробег у меня был по трассе, т.е. скорость 110-120-... ну и так далее. Обороты 2.5к-2.7к, может именно поэтому масла съелось много. Чего не наблюдалось в прошлие периоды между заменами масла.
Но все таки для меня осталось загадкой поведение РКПП при потере масла...
Зазоры поршневой группы за 60+ лет особо не поменялись, а экотеррористические неормы типа экология и экономия брызжет из всех дыр. Потому и масса проблем у пользователей с низковязкостными маслами.
ДВС производится и выставляется в книжке минимально допустимое масло в плане вязкости. Чуть больше, скажем на десятку, можно спокойно использовать и это допустимо. И расход уменьшится/исчезнет. У тугеллы/knew001 прям в книжке так и указано (что или 0w-20, или если нет оной - то можно 5w-40).
Чем жиже масло и чем больше износ поршневой = тем больше попадание масла в рабочую зону цилиндра и сгорание / угар масла. Так всегда было и так всегда будет.
К примеру, на изношенном наполовину двс м54 от бмв при одном и том же стиле вождения, расход на mobil1 5w-50 был макс 330гр/1000км.
При попытке использовать mobil1 0w-40 расход вырос до 850-880гр/1000км. Переход обратно на 50ку опять снизил угар до "нормы" (пробег был 270к и двс увы изеошен предыдущими идиотами).
Поэтому да, на водичке нужно следить и следить за уровнем... и крайне желательно интервал замены 5000к, а не 10-15к. Больше верится китайскому мануалу, в котором для большой собачки интервал черным по белому в таблице равен 5000км на всем протяжении "жизни" авто ;)
Значимая часть масла может вылетать и вылетает через систему вентиляции картера...
