mvg1956
Термостат с электронным управлением. Плюсы и минусы
В теме 38 сообщений
Так и не понял, на кой Х это обсуждать?))) Есть заменитель без электроуправления? Или другой конструктив по этой теме? Гиперпараноидам предлагаю заменить на термостат от уазика)))):kolobok_lol:
6 минут назад, Alexxander сказал:
Так и не понял,
Ну так у Дарго два насоса, два радиатора и электронный термостат...
А еще есть 4 колеса.....))) С таким же успехом можно обсуждать пятна на солнце, они же есть)))
5 часов назад, Alexxander сказал:
Понимание причин способно ограничить неприятные последствия от тех или иных действий ...
5 часов назад, mvg1956 сказал:
При наезде на саморез может пробить резину. Я это чётко понимаю. И совсем не понимаю, как это может "ограничить неприятные последствия".
@RabidRabbit на ХХ или малых оборотах, для соблюдения норм экологии, двигатель может работать на околопредельных температурах в режима ЭКО и Нормал, к примеру... При ускорении меняется режим работы системы охлаждения - температуры вниз, термостат открыт... Если слишком активно давить на газ, система охлаждения может не успевать перестраиваться...
Изготовитель может вводить определенные задержки или менять эластичность разгона.  Если чипом убрать "задержки"...
3 часа назад, mvg1956 сказал:
Педалькой газа, тормоза, открыванием капота и тд... такое не исправить. Если возникает косяк, все бегут к дилеру, бомбят письмами сам хавал или тд..., другого решения пока не увидел. Как народ это порешал известно?
Что может быть не так: ОЖ сильно ниже минимума, не до конца закручена пробка бачка (закручивать надо до щелчка), сдох термостат. Остальное, типа, что-то где-то прогорело и тд... уже о другом.
Мы можем долить и закрутить, увидеть что-то странное, снять на видео и отослать в хавал/дилеру.
2 часа назад, Alexxander сказал:
Можно тему закрывать)))
С чего такие указания? - разве оно только Дарго касается? - это общие вопросы особенностей конструкции современных авто. Может быть менее выражено, но не исключает...
Встроенный выпускной коллектор ... - ПДД (п. 17.2) запрещают в жилой зоне стоянку транспортных средств с работающим двигателем. За нарушение закона грозит штраф от 1500 до 3000 рублей ( Стоянка — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой-высадкой пассажиров, загрузкой-разгрузкой транспортного средства). Чем быстрее прогреется, тем меньше выбросит вредностей..., но оно же сильно усложняет конструкцию системы охлаждения. Управляемый термостат из той же серии, Haval здесь не открыл ничего нового, а лишь следует в русле общей практики.
При прочих равных, более сложная конструкция менее надежна (Теория надежности, преподают в технических ВУЗах). Если потребитель вносит какие-то изменения (об этом тоже есть в рассказах об отказах Дарго и не только) в конструкцию, это не его право, но он вносит... и откатывает, к примеру, прошивку перед визитом к дилеру... по причине "брака изготовителя".
Долгая история, разбирать все возможные варианты снижающие надежность... Понимание особенностей для желающих понять будет  полезным...
"Ни одно явление в природе не происходит без причины; поймите причину, и вам не потребуется опыт" (Леонардо Да Винчи)
