Kosta90rus
Новая отзывная компания по обновлению ПО
В теме 68 сообщений
А в каком разделе сайта смотреть отзывные кампании?
В 18.02.2025 в 08:20, Гейгер сказал:
Это не отзывная , а сервисная.
И проверить именно свой авто , можно (и нужно) - на Оф . сайте .
17 часов назад, Campan сказал:
Так я спрашивал, где именно, в каком разделе сайта искать.
Нашел сам.
В 14.02.2025 в 21:36, Campan сказал:
Как только прошили балалайку , приехал к дому - выполнил полный сброс системы .
И для надёжности , ещё и перезапустил.
Потом зашёл в инженерку (ввёл код).
В инженерке ещё ввёл один код и в нужном параметре включил - голосового.
После перезапустил балалайку и попробовал .
Всё гут , отлично меня слышит - орать не надо (я про голосовые команды).
все так же сделал. Но.... "я вас не слышу!"(( короче, я так понял, что для голосового нужно два микрофона по-любому. а с завода у кого-то два, у кого-то один. проверять надо самолично. у себя проверил - один. возможно у вас именно два было с завода.
2 часа назад, Nikotin сказал:
Я тут (чуть выше) - писал что ставил второй микрофон.
И у себя (в БЖ) , писал - что добавлял второй микрофон (с завода , стоял один)
Изменено пользователем Campan
4 часа назад, Nikotin сказал:
Проверять можно, но не обязательно))) Если ассистент не реагирует, то второго микрофона нет)))
В 18.02.2025 в 10:20, Гейгер сказал:
Владельцам, гарантия
поставил сдвоенный микрофон, поигрался пару дней и забыл)фигня
