serg100orel
В теме 790 сообщений
Здесь.
Изменено пользователем Аркадий Алесандрович
Всем здравствуйте. В среду Александр (Мегавольт) сделал прошивку комфорт на мой 1,5л. F7. Заодно прописал китайские датчики давления и была установлена шайба электриком Виктором. Могу добавить по прошивке, что все соответствует раннее написанному выше. Александру большой респект.:kolobok_addon_good: По поводу установки шайбы вопросов не возникло до определенного момента. Пишу чтобы не получилось как у меня и проверяли все на месте. Шайба работала нормально ( спасибо Виктору), ехал домой с открытыми окнами, но попав в пробку хотел включить кондёр и тут оказалось что вся панелька управления  под монитором не работала. Оказалось что электрик забыл подключить разъем на панель. Хорошо что получилось самому снять правую обшивку на тоннеле и подключить разъем. Поэтому лучше проверяйте все на месте. По шайбе также есть вопрос: какую функцию выполняет или должна выполнять кнопка BACK? У меня она работает также как и кнопка MENU.
Благодарю
Хочу добавить пару хороших слов о прошивке. Сегодня ехал по 4_му кольцу и решил обогнать вереницу машин. За мной попыталась ввязаться Куга, не знаю какой комплектации, но сразу сдулась, а  мой серый волк пульнул как из рогатки. Честно, я не ожидал такой прыти, так что всем советую чиповать.
Прошился у Сергея Добрый (Орел). Динамика понравилась(конечно не санта фе 197лс)но достойная. На трассе уверенность появилась(в разумных пределах),а был просто овощ.Пропали рывки при трогании, и при педалировании авто ведет себя более уверенно и предсказуемо. Сегодня в гору вытаскивал прицеп с лодкой.На много не надеялся(не больше чем с сантоЙ)ПРОСТО КЛАСС И  БЕЗ ВАРИАНТОВ . ОЧ.понравилось.
Прошился сегодня в Казани, F7x 2.0, прошивка комфорт. Небо и земля, автомобиль поехал так как должен был. Раньше преимущественно ездил в спорте, так как normal был туповат, не говоря уже об эко. После перепрошивки целый день ездил в нормал. Итоги: нет тупняка на старте, автомобиль адекватно реагирует на педаль, исчезли рывки. Турбояма уменьшилась настолько, насколько возможно, практически не ощущается. Появилась плавность хода, чёткое включение передач, в общем все стало похоже на классический автомат  И это все в режиме Normal. В спорте - ракета, она итак была резвая, теперь же все 200+ кобыл работают синхронно с коробкой, а не отдельно от неё, появилась какая то породистось что ль, в общем кайфовал. Спасибо Андрею в г.Казань!
Сразу после прошивки рванул на море. За 1600км трассы и пробки расход выше 9.5л не поднимался, скорость по трассе 120-160. На обгоны уверенно выходил, было не так страшно без затупов с газом. На серпантинах тоже веселее стало ехать, на газу проходить повороты куда интереснее, ну и по горам полазил немного, горки под 30-40 градусов (сухая земля) протяженностью метров 20 брал уверенно на 1-2 передаче в режиме механики
Прошился в Екатеринбурге. Добавилось ощущение мощности. Раньше я ездили в спорте, а теперь в нормале.
Но не пропали провалы при разгоне с нуля. Эти маленькие подергивания остались. Педаль стала как бы более энергичнее. Обгонять стало проще. На трассе вообще огонь.
Но провальчики на старте не исчезли. А я обычно по городу езжу. В общем даже и не знаю.
2.0
Изменено пользователем kos2323
2 минуты назад, kos2323 сказал:
Теперь ждите прошивку на коробку.
Всем добрый вечер!
прошивка конечно дело хорошее,сам планирую
но как на это смотрит Дилер ,с гарантии Не слетит авто?
F7x 2.0
