Опубликовано 23 июня В 09.06.2025 в 17:21, jalamanta сказал: Был у дилера, сначала проехал с приемщиком. По тем дорогам что были, удалось процентов на 50% реплицировать силу звука. Приемщик сделал вид, что вроде как услышал, а вроде как и нет. Подняли машину, мастер ничего не нашел. Пришлось перейти на маты, подняли еще раз машину, ничего не нашли, все в идеале. Сказал, чтобы сел в машину человек на подьемнике и смотрели снизу что происходит. Опять все отлично. Тут надо отметить, что на стороннем сервисе со знакомыми людьми тоже ничего не нашлось. Но я могу воспроизвести проблему на знакомой дороге на скорости 5кмч на 2-ой передаче со 100% результатом. Теперь надо понять, что делать дальше). Если что-то в итоге найдете, то дайте знать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 июня Меня тоже бесят клацающие звуки в районе коробки при переключении R-D-R. Также посторонние звуки стали проявляться при полной остановке автомобиля (колодки вроде не звенят). Но заметил одну особенность: когда тыкаешься вперед-назад при парковке в подземном паркинге с ровным полом залитым в уровень, автомобилю явно легко катится с подгазовкой и без, и эти щелчки почти не проявляются, а если и проскакивают то достаточно мягкие, тихие. А вот если где нибудь припарковался на неровной поверхности или с уклоном и пытаешься выбраться с парковки когда со всех сторон прижали и подгазовываешь в начале каждого движения, то звуки как будто сейчас спереди какой то узел выпрыгнет: включил R, дал немного газу - "клац"-"клац"-"клац", нажал тормоз - "клац"-"клац", включил D, поддал газу -"клац"-"клац"-"клац". Пробовал и в паркинге по резче парковаться, но все ровно сторонние звуки гораздо реже проявляются. Начало более явно это проявляться после 25к пробега. Ездил к двум разным ОД, ответ - так и должно быть. Кстати по поводу "пляшущего" заднего моста и кардана тот же ответ. Претензию дилеру пока не писал, не так сильно меня еще это достало, да и веры что исправит нет. Покатаюсь пока по сторонним автосервисам, проблема не единичная, может где то сталкивались и знают как решать... PS: кстати несколько недель назад треск/щелчки появились при разгоне и торможении (не в ноль) на малых скоростях и даже в ручном режиме на M1 без переключения на др. передачу. Две недели это доставало при каждой поездке. Отдал дилеру на диагностику, через 3 часа дилер говорит, что описываемого мной эффекта не обнаружил. Поехали прокатиться - и правда все прошло! Дилер говорит, что ничего не делал. Хотя видно, что болты крепления опоры заднего редуктора крутили, но все люфты в этих местах похоже так и остались как до визита к ОД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 июня (изменено) 7 часов назад, Alt сказал: включил R, дал немного газу - "клац"-"клац"-"клац", нажал тормоз - "клац"-"клац", включил D, поддал газу -"клац"-"клац"-"клац". А автохолд пробовали отключать? Есть такая фишка. Если при остановке и нажатой педали тормоза нажать клавишу ручника, то автохолд отключится до следующей остановки. И еще. При включении N и P есть клацанье? Изменено 25 июня пользователем Konstantin_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 июня 5 часов назад, Konstantin_ сказал: А автохолд пробовали отключать? И еще. При включении N и P есть клацанье? Автохолд у меня отключен по умолчанию (или сразу после покупки отключил, не помню и кнопки "А" больше не касался). Ну и в мануале описание активации автохолда тоже через клавишу "А". Может у нас разные версии? При переключении N-P-N слышу только достаточно тихий мягкий щелчок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 июня 1 час назад, Alt сказал: Может у нас разные версии? Нет. Это проста фишка автохолда. При остановке индикатор (А) загорается зеленым . А если нажать на ручник (Р) индикатор автохолда (А) становится желтым. То есть, автохолд становится неактивными. И если не нажимать на тормоз, то машина начинает катится под уклон. 1 час назад, Alt сказал: При переключении N-P-N слышу только достаточно тихий мягкий щелчок. ИМХО, это щелкает вилка переключения передач. А клацают, скорее всего, электромагнитные клапан сцепления. Понятно, что ОД лезть в гидравлику РКПП не будет. Если "плита" клапанов "полетит", то по гарантии будут менять целиком коробку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 июня (изменено) Пробовал на второй передаче включать N, когда едешь во дворе с ямками этот звук тоже присутствует. Дребезжание как на моем видео при сбросе газа на второй передаче. Может и не в коробке дело. Изменено 26 июня пользователем muravev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 июня (изменено) 1 час назад, muravev сказал: Пробовал на второй передаче включать N, когда едешь во дворе с ямками этот звук тоже присутствует. Дребезжание как на моем видео при сбросе газа на второй передаче. Может и не в коробке дело. Первым делом, и самое простое - поменять в любом сервисе резиношайбы подвеса редуктора заднего. Пара резиношайб стоит 1тыр + 15-20 мин работы в условиях сервиса. Если там заводские шайбы - они прослабленные с завода (резиноизделия увы хромают). Вот так если мост ходит - то он тоже вклад давать будет: disk.yandex.ru/i/X2MPXE6rXVeZjQ Есть ещё информация, что этот звук исходит из недр углового редуктора, там что-то вроде втулки на валу, и чем больше разбивается - тем больше этот звук (не оч верится, но так озвучили). Если я правильно понял, то втулка видимо похожа на Киа, как на видео (подтвердил бы кто нить....): https://rutube.ru/video/77c35e6ccdeb2bdfb17c151fe6ab13aa/ Если оно, то как лечить хз (замена углового? замена вала внутри? полное хз...). А еще имеется предположение, что данный звук это может быть клацанье пружинками двумассового маховика, в момент размыкания сцепления например. Пока новые с завода пружинки то ещё норм, но по мере старения пружин блины начинают больший ход иметь + смазка которая густая на холодную - на горячую размягчается и начинается этот звук сильнее и сильнее проявляется. Муфта полного привода и ркпп исключаются (человек уже искал по гарантии стук и ему эти узлы меняли... но что интересного без замены резиношайб подвеса заднего редуктора...) Также можно исключить подушку на ркпп и под двигателем - менял сам, не помогло. Изменено 26 июня пользователем ert5df Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 июня Было бесящее дребезжание на малой скорости по легкой неровности... Защита картера в передней части крепится к "промежуточной" железке, которая в свою очередь к подрамнику (не знаю точно как называется "труба" ) одним болтом. Вот этот болт ослабевает и железяка дребезжит. После подтяжки - тишина на неделю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 июня 21 минуту назад, Molchun сказал: Было бесящее дребезжание на малой скорости по легкой неровности... Защита картера в передней части крепится к "промежуточной" железке, которая в свою очередь к подрамнику (не знаю точно как называется "труба" ) одним болтом. Вот этот болт ослабевает и железяка дребезжит. После подтяжки - тишина на неделю... нууу, это другая тема совсем. В шапке этой/данной темы - клацающе-кликающий звук (видео прилагается автором кстати), гораздо более сложная штука в поиске ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 июля Кидаю сноску для даргенгистов и ф7 нью водов.https://www.drive2.ru/l/706529405530294912/. Сам не пробовал, но клиническая картина идентична. Надо пробовать друзья! 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
