KOLT_45k
В теме 425 сообщений
А никто не пробовал вместо силиконки WD-40 использовать?
Смазка не помогла. Но, по ходу, это не резинки скрипят у левого уха. Создаётся впечатление, что стекло не плотно прилегает. Если его прижать посильнее, то тише становится. При открытом окне его нет... попробуйте у кого такая же штука! Попробуем вычленить ее самостоятельно. А там пойдём доставать официалов.
2 часа назад, FILL сказал:
Можно попробовать смазать верхний край стекла  раз так, возможно скрепит место где стекло упирается в верхнюю рамку двери
В 16.01.2020 в 13:55, Grek25007 сказал:
Ок!) попробую!) по результатам отпишусь! Но про смазывание стекла не слышал)
Изменено пользователем FILL
В 19.12.2019 в 19:17, Honest сказал:
Проблема со скрипом тормозов решена)
Сняли колодки со всех колес, обточили острые края, обработали очистителем тормозов и смазали направляющие. Скрипа нет. За все про все 1900 р.
Добрый день, не подскажите что обтачивают на колодках, а то тоже дико свистят
1 час назад, FILL сказал:
Ну я немного не так наверно выразился не самого стекла а резинки в которую оно входит когда закрывается
Смазал уплотнитель смазкой, не помню название, какая в гараже была, и скрипка не стало! Но прошло два дня и сегодня он снова появился, правда более тихий, но все равно бесит
В 17.01.2020 в 17:01, Pers77 сказал:
вадим Должны легко перемещаться в скобе, колодка и направляющие. Бывает много краски на железной основе колодок или заусенцы. Напильник, наждак в помощь.
Бывает свистит от того что отклеивается по краям накладка.
Всегда лечил скрип колодки путем разреза болгаркой накладки поперек не до конца.. а так чтобы оставалось где то половины толщины на глаз. . Скрипит обычно грязь . а так она собирается в эту канавку. Так на всех машинах делал если колодки были изначально не резанные пополам.  Помню даже экспериментировали и резали на три части.. Но старался всегда оставлять толщину не менее половины.
на H2 скрипит так что аж водилы автобусов оборачивается..  но жена отказалась от экзекуции авто, сказала что ей так нравиться - на дороге сразу все замечают когда к перекрестку подъезжает моя ненаглядная.
7 часов назад, DenisSM сказал:
попробуйте чуть чуть приспустить стекло и понаблюдайте, возможно оно сильно упирается
Добрый день! После 5000 появились попискивания спереди. Начинает попискивать только на горячую. Пищит при движении и при торможении. Когда стою на тормозе не пищит, как только трогаюсь, начинает попискивать. При нажатии на тормоз писк не меняется. Писк слабый и слышен только при тихом ходе. Может пискнуть даже уже когда остановился, но только один раз.
На 0-ом ТО озвучил проблему на сервисе, они все проверили и сказали автомобиль в исправном состоянии, но попискивание не ушло.
