KOLT_45k
В теме 444 сообщения
Просиликонил все резинки, снаружи и внутри, скрип на уровне уха пропал, 2 день тишина, даже на кочках
Неск дней назад при торможении на небольшой скорости появился повторяющийся скрежет на заднем колесе. По всем симптомам попал камень или что-то подобное между диском и его защитой,достать можно только сняв тормозной диск,судя по инфе в инете. В одном сервисе нагнали жути,что с электронным ручником надо его отключать предварительно в борт.компе,сказали на немцах так. Кто-нибудь знает что-нибудь на эту тему? Можно ли без последствий снять суппорт и тормозной диск без поездки к дилеру?
Ну теоритически электронный ручник - электронный только в части управления, а механическая часть такая же как у всех, на фольцвагене к стати. чтобы не разводить колодки компьютером или присоединением аккумулятора непосредственно к суппорту можно было крутить винт TORXом.
15 часов назад, WiseNe сказал:
Если включить зажигание, снять машину с ручника, далее удерживать нажатой кнопку электронного ручника и выключить зажигание, то колодки останутся разжатыми. Далее можно снять суппорт.
Не знаю в какой теме спросить, спрошу здесь. Как проверить шумку пола? Хочу заказать полную шумоизоляцию, с дверьми и арками понятно все, а как проверить пол?
wickedslim можно тут попробовать посмотреть, разобрали пол
1 минуту назад, DROP сказал:
это я видел. Вопрос в другом. После того как мне СДЕЛАЮТ полную шумку салона, как я могу не разбирая авто проверить наличие шумки в авто? (двери и арки проверить легко) Как проверить шумку на полу?
С празднико, комрады! Ездил я со своим ‘скрипом’ к официалам, и, как назло, в тот день скрип у окна прекратился. Мастер сказал, что такая хрень бывает из-за ‘игры’ кузова. Т е он играет в зависимости от погоды, вроде как у всех паркетниках такое. Привёл в пример Куги, те, вроде как, вообще ужасно скрипучие. По поводу борьбы порекомендовал селиконувую смазку, но не жидкую. Фото той, которой они боролись на кугах прилагаю. Сейчас ее заказал, как опробую отпишусь!
У меня щелкала полка на кочках, даже самых мелких, решилось подкладыванием кусочка "чего нибудь" между пластиковыми фиксаторами полки и металлической частью полки с обеих сторон
Ну и у левого уха скрип, бесит жутко.
Изменено пользователем DenisSM
