Опубликовано 20 апреля, 2021 Всем здравствуйте! При проезде даже незначительных неровностей появился посторонний звук, даже дребезг, в районе крыши. С водительского места слышится как будто в задней правой части салона. Звук одинаков не зависимо от того, открыта шторка или нет, открыт, приоткрыт или закрыт люк тоже без разницы. При постукивании по потолку руками, воспроизвести не получилось. Мало ли было у кого, и есть лекарство... Пробег меньше 1 тыс. км. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) У меня это оказался замок двери багажника, а именно крюк на кузове, который в замке болтается при закрытой двери, создавая эфект дребезжания на потолке сзади. Попробуй для начала выкрути регулировочные резинки, что бы дверь еле закрывалась, то есть получится натяг в замке. Я обмотал в 1 слой карпетом крюк. Если не поможет копай дальше Изменено 20 апреля, 2021 пользователем Sanxxxx 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 апреля, 2021 Тоже такой звук и тоже потолок справа сзади. Причём он пропадает когда жарко (летом) или когда мороз был. Прошлым летом ездил к ОД с этой проблемой. Катал спецов пол часа и тишина. Погнал домой, опять появился). Подозреваю дренажные трубки панорамы 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 21 апреля, 2021 У меня поскрипывает потолок справа, над задним стденьем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 апреля, 2021 Короче говоря, я сам себе оказался злобным Буратино! :) Гремела игрушка(машинка) оставленная ребёнком в выдвижном подстаканнике детского кресла. С водительского места звук почему-то локализовался как зад. пр. часть потолка. Всем спасибо! 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 мая, 2021 В 17.04.2021 в 02:20, Moscaletto сказал: Возможно у вас в корпус вентилятора охлаждения радиатора попало какое-то инородное тело, например просто лист или маленький комок грязи, ветка. У меня однажды простой сухой лист вызывал такую вибрацию, что вся верхняя накладка торпедо тряслась и в руль отдавало.... Нет, к сожалению именно вентилятор очень громкий, при включенном кондиционере открываю ворота гаража, стою перед капотом, я даже подумал что что-то не так, открыл капот, еще больше удивился, очень громкий, черезчур. ПС скрип резины на торпеде так и не устранил, некогда было, но каждое утро из прохладного гаража слышу, днем на теплой машине уже нет. А погремушка какая-то все же есть, доживу до ТО, буду пытаться взаимодействовать с автосервисом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 7 мая, 2021 Это кони подковами и по асфальту бьют! :) 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 7 мая, 2021 Это если в полной тишине, когда с 3 на 4 переключается, есть дзынь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 7 мая, 2021 В 02.04.2021 в 08:43, Saharius сказал: Приветствую Всех. Пересел на Haval f7 в конце 2020 года, приобретал автомобиль новым, пробег на настоящий момент 15 с небольшим тысяч, заправляюсь на шел 95 V-Power, вопрос вот в чем: Запускаешь двигатель, начинаешь движение (я водитель спокойный, поэтому все плавно), но когда, например выезжаешь на трассу с прилегающей территории, приходится ускоряться и вот в этот момент происходит этот странный звук из под капота, ну типо металлического цзынь..., звук происходит разово и далее ничего. все в штатном режиме, ну, до следующего запуска двигателя. Подозрения, что звук издает турбина, однако, что, из-за чего, непонятно!!! Господа, подскажите, может кто сталкивался с данным вопросом. Тож же самый звук иногда при ускорении но резком, турбина походу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 7 мая, 2021 тоже стал замечать. Провал при этом. Вроде детон..наверное LSPI ?? https://www.mehanika.ru/informatory/publications/kolonka-mastera/lspi/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
