KOLT_45k
В теме 424 сообщения
3 минуты назад, korvolol сказал:
Т.е. жужжать начинает только при заводке движка.
я в наблюдениях, не парюсь, но жужжание насоса наталкивает о не исправности, может я загоняюсь сильно
4 часа назад, trew21 сказал:
Это не неисправность насоса, а его алгоритм работы заданный китайскими инженерами. Хотя вон у некоторых такого эффекта нет. Я когда электрику у ОД об этом сказал - он тоже заявил, что я первый у кого так работает насос, а когда вместе с ним проверили на 3-х новых машинах, стоящих в салоне, и у них у всех выявился такой алгоритм - был очень удивлён. Поэтому многие возможно просто не обращают на это внимание - принимая  его работу за нормальную (хотя на мой взгляд такая работа насоса полный абсурд.)
4 часа назад, Nikolai1986 сказал:
Собратья добрый день, может кому-то поможет, при прохождения неровностей особенно когда машину раскачивает были слышны стуки в районе багажника, честно скажу долго искал все разобрал до пола и не чего, сделал шумоизоляцию и все равно стук. Оказался датчик GPS сигнала под потолком отклеился. Как я нашел, с верху проема пятой двери снял уплотнитель и сразу он с краю лежит. При раскачивании авто он бился об крепление потолка.
Датчик ровно посередине? Я немного отковырял обшивку - что-то с лампочками стоит, да, но стоит крепко...
37 минут назад, Dedai сказал:
Ну вот я обратил на это внимание, и думал ещё - что за фигня, зачем насос заранее давление создаёт? А сейчас уже почти год как нет этого звука. Вот после глушения мотора этот звук слышится ещё около секунды при открытой двери. При закрытой двери его либо нет, либо просто мне его не слышно.
16 минут назад, korvolol сказал:
Скорее всего вы слышите звук моторчика ручника - топливный насос при глушении мотора вряд ли будет продолжает работать, даже столь короткое время.
2 минуты назад, Dedai сказал:
Не-не, какие-то доли секунды звук именно насоса. И именно такой, какой был поначалу (а потом пропал) при открывании двери на заглушенной машине. Ручник по другому звучит.
2 минуты назад, korvolol сказал:
Вот я и говорю - надо обладать китайской извращённой логикой что бы понять их задумки. Ну что же подождём ещё полгодика - может и у меня перестанет включаться на каждое открытие/закрытие дверей.
В 19.09.2021 в 19:38, Bezrukov сказал:
Cегодня новая неприятность - на неровностях что-то сзади как будто болтается. У дома значит открыл багажник и начал раскачивать с левой стороны машину - и как будто в левом заднем крыле что-то болтается... Вот не знаю на что думать. Справа качать если не так сильно слышно, явно что-то слева. Локеры на местах - запаска тоже на месте - встречался кто с таким?
В среду, 22 числа, поеду по записи на переклейку брони плёнки в зоне погрузки - покажу им.
Хм... Прикол в том что сейчас в салоне качал новую машину - и там такой же звук...
Но сказали посмотрят по любасу) А то я в интернете начитался что это может даже приговорены стойки стабилизатора
Здравствуйте. Такая проблема Haval f7 при езде свыше 140 км/ч в районе бордачка, такой звук напоминающий чек из магазин который шуршит обо что то. Дилеры найти не могут ничего. Было у кого?
Жужжит печка. Такое ощущение, что подшипник на моторе отопителя устал немного. Кто-нибудь пытался до него добраться?
Может смазать, хотя не думаю что поможет уже
