KOLT_45k
В теме 444 сообщения
В 10.04.2021 в 17:39, *Voron* сказал:
Был скрип какого-то пенопласта в районе торпедо на плохой дороге, щас нету.
Скрип типа пенопласта это от резины на торпеде, можно сидя на пассажирском (а может и водительском, мне пассажир искал причину) схватиться где воздуховоды над панелью приборов и пошевелить, будет этот скрип.
Но у меня за приборкой еще какбудто маятник/гироскопчик/лампочка маленькая с отвалившейся пружинкой накаливания что-то среднее но шумит громко. Нервирует даже больше чем какая-то погремушка где-то в районе ремня переднего пассажира, не могу отловить где.
Изменено пользователем denisfaq
1 минуту назад, denisfaq сказал:
Так может кто-то что-то уронил в воздуховод и теперь это гремит? У меня такого звука не было. Хотя бывает звук в районе центрального тоннеля, как будто что-то гремит, но я это списываю на то что или пульт от ворот дребезжит в маленьком карманчике, или что-то ещё что лежит.
В 04.12.2019 в 15:54, KONDRAT сказал:
Согласен, есть такая проблемка, первые 2 месяца было норм, а с октября появилось, при перекосах кузова. Где казалось, силиконом прошёлся между резинками и пластиком, но проблемка осталась, во угадать бы что это, в районе левого уха водителя за скрипы...
Здравствуйте, нашли причину скрипа в левой стойке? Сегодня только проявила себя эта проблема. Скрипит не сильно, но практически на любой неровности при раскачке кузова. Бесит, аж сил нет.
9 минут назад, Myahkiy сказал:
Смажь резинку на двери
47 минут назад, Myahkiy сказал:
Да, правильно говорит Калач, надо смазать силиконом, причём от души и несколько раз. И желательно вообще все резинки на дверях.
1 час назад, Калач сказал:
Дочитал тему до конца ))) Я мазал зимой уплотнители и была полная тишина, но вот весной помыл несколько раз авто, естественно протирал резинки и не мазал их после этого, тепло же ))) Скорее всего по причине смытой смазки проблема и вылезла. Господа, спасибо всем за участие.
Еще есть интересная проблема или особенность, заметил, что при полной тишине когда поворачиваешь рулевое колесо, например утром отъезжаешь от бордюра, идет неприятный скрип/свисте рулевого колеса, слышится его трение сопровождающееся характерным скрипучим звуком, Есть у кого-то такая же проблема? У меня было подобное на РЕНО Сандеро, но для этой машины такое поведение не простительно ))
13 минут назад, Myahkiy сказал:
Чёт похожее слышал недавно, как будто я разворачивался не на асфальте, а на резине
Только что, *Voron* сказал:
Вот именно, тихий резиновый скрип. Специально сегодня остановился в тихом месте, устранил все посторонние шумы и начал быстро в разные стороны крутить руль и вуаля, привет резиновый скрип/свист.
1 минуту назад, Myahkiy сказал:
Ну вроде ни на что не влияет, поэтому можно спать спокойно. Если только чьё нибудь эго страдает?
Я понимаю скрип на машине за 550 т.р. но за 1,7 млн это преступление))
