KOLT_45k
В теме 444 сообщения
В 30.03.2020 в 16:23, 5130881 сказал:
Под капотом в районе стойки пластик о кузов трется! У себя проклеил, вроде прошло!
Если не сложно сделай фото этого мкста и где клеил, а то не совсем понятно. Интересно будет посмотреть. Спасибо.
В 09.02.2021 в 15:29, Implex сказал:
21 минуту назад, 5130881 сказал:
Спасибо ?
Как похолодало, обшивка передней правой двери дребезжит, при прогреве все тихо. Сталкивался кто нибудь с таким?
19 минут назад, 5130881 сказал:
Нет, причем разбирав ее там все антискрипом по периметру сделано, но был косяк хоть никак не проявлялся, на задней двери обшивка была закреплена и одна клипса не защелкнута (не попала в отверстие) и немного замята, поправил, взял другую клипсу и установил обратно.
1 час назад, Implex сказал:
Дребезжит ручка, где стеклоподъемник, может откручено что!
57 минут назад, 5130881 сказал:
Ну где ручка открывания саморез, где стеклоподъемники блок, с оратной стороны точно не помню есть какие саморезы или нет, ну тут только снимать обшивку и смотреть, может что то не дощелнуто, а вообще при охлажнении может увеличиваться зазор, физику никто не отменял, я в сильный мороз в принципе к авто (и не только ф7) особо не придераюсь, тут конечно ключевое слово похолодало, если 0 или - 5 это одно, а - 15  и ниже это уже другое. Если есть где снять, конечно надо снимать и смотреть, тем более там работы на 15 мин снять посмотреть и поставить.
:hmm:
А чем проклеивали? Такой же звук есть
Появился, точнее
1 час назад, DenisSM сказал:
Появился, точнее
Можно антискрипом
Материал вибропоглощающий STP БИПЛАСТ 10К предназначен для шумоизоляции автомобиля. Производитель рекомендует применять его для монтажа на пластиковые детали салона для устранения вибраций и скрипов. Специальная пропитка обеспечивает водостойкость и дополнительно гасит звуковые колебания. Отличительная особенность материала – возможность практически неограниченного сжатия. Это упрощает монтаж и делает простой и легкой обратную установку деталей
Изменено пользователем Implex
