Yuri
Сигнализация для Haval f7
В теме 377 сообщений
А как сейчас? Исправить можно? Дилер отнекивается, типо норм.
Причем авто брал с салона в январе этого года
Андрей добрый Добрый день!
Производитель ничего по этому поводу не говорит. Стоит обратиться непосредственно к производителю для фиксации и решения вопроса, в вашем случае стоит работать как через дилера, так и напрямую.
В 28.01.2021 в 17:11, Autostudio.ru сказал:
Nezitic Дело в том, что сама по себе установка брелочной системы на данный автомобиль редкость, я не берусь заочно утверждать , что исправить подобное нельзя.
поэтому, логичнее, как минимум, взглянуть на настройки и уже после этого делать какие-либо выводы.
Багажник понял, нужно смотреть установку.
По автозапуску вопрос открытый. Можно ли поменяв провода, избавиться от того, что машина глохнет на автозапуске? Или то же нужна диагностика?
Там не в проводах дело, там чисто программно специально сделано в настройках : глушить при снятии с охраны. Дело в том что, к сожалению на хавале пока нет возможности реализации функции: мягкой посадки.
Конечно, Можно в настройках убрать галочку : глушить при снятии с охраны. Но в данном случае будет ещё более не удобно. Вы снимаете с охраны, садитесь в автомобиль, как только вы выжмите тормоз и снимете с ручника- машина заглохнет, это такой алгоритм передачи зажигания АЗ водителю, но на хавале он не доступен.
1) Мягкая посадка - это завел мотор через сигнализацию (любым способом - автоматически или дистанционно с пульта/телефона/мобильного приложения), пришел к машине, у которой продолжает работать мотор, снял с охраны, сел в салон , произвел некоторые манипуляции со штатными органами машины (например в машине  с ключом зажигания и АКПП - вставил ключ в замок зажигания, повернул до положения ЗАЖИГАНИЕ, затем нажал педаль ТОРМОЗ) - ВСЁ - можно ехать. Мотор не заглох, включать стартер (заводить заглохшую машину) не надо...
2) недоступна - это значит, что  каждый раз приходя к заведенной дистанционно машине - при снятии с охраны она будет глохнуть и её надо будет заводить штатными органами снова, чтобы поехать... Как правило - это следствие использование бесключевого обхода через цифровые шины автомобилей. Причем - не всех марок и не всех комплектаций... Но бывает...
Nezitic Есть еще один нюанс, который следует учитывать, связанный с мягкой посадкой.
Фактически машина заведена не со своего ключа, некоторым образом взломана, поэтому, когда Вы перезаводитесь, то машина полностью понимает, что она заведена штатно.
На ряде автомобиле это приводит к появлению ошибки по иммобилайзеру, в том числе и по этой причине производители  рекомендуют  выполнять глушение по по снятию с охраны.
Благодарю.
Будем пробовать, как то с ней жить. :)
Здравствуйте. Стоит сигнализация pandect X1800L, сегодня на номер телефона сигнализации поступил звонок с неизвестного номера. Из этого возник вопрос, если кто-то чисто случайно ошибся номером и ему ответит система охраны, он сможет снять с охраны машину или просто баловаться с настройками? Я понимаю, что машина и тот человек который будет звонить могут находиться в разных городах и про угон не идёт речь, но из за прикола может постоянно водить команды и мне как владельцу будут все время приходить уведомления.
Подскажите как этого можно избежать?
34 минуты назад, Nikola сказал:
Попробуй позвонить с неосновного номера, при попытке открыть или разблокировать, должен попросить пин код.
Только что на своей попробовал, при команде постановки на охрану, на охрану ставит, а при попытке открыть, просит пин код
Nikola , лучше позвоните на горячую линию Пандоры, там бывают попадаются толковые спецы. А мы здесь даже если что ответим, то все равно всего знать не можем.
