Опубликовано 12 октября, 2019 Обсуждаем варианты рейлингов для тех комплектаций F7 у которых нет штатно! Нештатные рейлинги на крышу, есть ли возмоджность установить такие рейлинги самостоятельно? Делимся отзывами и фотками... Рейлинги и багажники, боксы на крышу Хавал ф7 АПС рейлинги на F7 со скидкой: Рейлинги 171111 серо-черные Рейлинги 111102 черные Рейлинги 171123 серебристые 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 февраля, 2021 появились рейлинги серебристые АПС на Haval F7 6 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 мая, 2023 1 час назад, Evgeny F7 сказал: какие именно "эти"? Если речь про АПС для Haval F7, то да. Эти, это которые закрепленных сообщениях со ссылками на покупку висят) Эти, это которые закрепленных сообщениях со ссылками на покупку висят) 1 час назад, Evgeny F7 сказал: ЗЫ, Тоже прикупил АПС, буду ставить на праздниках. И багажник Turtle Air, который аэродинамический и за рейлинги не выходит. Отпишитесь потом по итогу после установки, если фото приложите, то вообще супер будет) А я вчера только машину прикупила, на праздниках заберу но уже думаю как из родных релингов сделать человеческие 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 мая, 2023 1 час назад, chernetsova_n сказал: Отпишитесь потом по итогу после установки Смысла нет. НАм пока в природе придумали только рейлинги АПС. Альтернативы нет А как смотрится - гляньте на ютубе. Там по поиску "рейлинги АПС haval F7" сразу 3 видео с нашей машиной и этими рейлингами. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 мая, 2023 27 минут назад, Evgeny F7 сказал: А как смотрится - гляньте на ютубе. Там по поиску "рейлинги АПС haval F7" сразу 3 видео с нашей машиной и этими рейлингами. Спасибо, посмотрю, а то муж боится, что на рестайлинговую крышу могут не подойти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 6 мая, 2023 15 часов назад, chernetsova_n сказал: Спасибо, посмотрю, а то муж боится, что на рестайлинговую крышу могут не подойти А какие в части экстерьера, кроме спорного пластикового обвеса в рестайлинге произошли изменения? Сомневаюсь, что обновлённые бамперы как-то могут повлиять на установку рейлингов от АПС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 10 мая, 2023 (изменено) Поставил поперечины евродеталь с крыловидными дугами. Опоры ED2-311F (с замками сразу) - для рейлингов с просветом (есть еще без замков - ED2-301F). Дуги артикул не помню, длина 125 см. Опоры встали просто отлично. В отличие от атлантовских, которые у меня до этого стояли, не задевают и не царапают нижнюю пластиковую часть рейлинга задней прижимной частью (у атланта она излишне длинная). Сели без лишних просветов между рейлингом и опорой, все закрыто резинкой. Охватывают рейлинг очень четко, видно что никуда не должны деться, в отличие от того-же атланта у которого на мой взгляд захват рейлинга был маловат, все время боялся что слетят, хотя рукой пробовал сорвать не удавалось. Ставятся и прижимаются так же немного проще чем атлантовские, не боишься недотянуть или перетянуть и не выгибает дуги ни в какую сторону т.к. механизм прижатия немного по другому устроен. На фото еще без резинок и без заглушек с замками, после уже доделывал. Люк открывается нормально, запас примерно 1.5-2.0 см. еще остается. Единственный недостаток, свистят после 60 км/ч. достаточно сильно. Хотя по отзывам не должны никоим образом свистеть. Не могу пока понять в чем причина, вроде все заглушки и сверху и снизу установил. Если у кого то было такое подскажите что в нем еще заткнуть. Изменено 10 мая, 2023 пользователем Sart 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 10 мая, 2023 (изменено) Купил и установил серебристые рейлинги АПС. Именно серебристые появились совсем недавно. Ссылка на один из сайтов. Они чуть дороже, чем серые и черные, но суть не в этом, а в тонкостях установки. Тут уж либо я криворукий, либо что-то изменилось в конструкции креплений по сравнению с ранними моделями рейлингов, но меня жутко удивило отсутствие у всех отписавшихся проблем с установкой. Я ставил по ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Сперва все было, как в видео. Снял декоративные рейлинги. Разобрал. Решил ввинтить болты для очистки от возможного герметика. В 3 дырках из 8 болты от руки не вкручивались. Чтож, взял ключ из набора (фото с ключами в центре). Не помогло. Взял такой же ключ, но подлиннее (то же фото слева). Помогло. Про себя отметил - неужели было сложно положить ключ с более длинной стороной. Дальше опять по инструкции. Установил и закрепил основание, прикинул новые рейлинги. Вроде все хорошо. Наживил болты. И тут - бац. Инструктор из видео говорит, а теперь все снимайте нафиг взад, будем дырки мазать герметиком. Ладно. Времени целый вечер. Не жаль почти часа убитого времени. Снимаем, мажем герметиком. Начинаем ставить. И опять по инструкции. Поставил и закрепил основание. Приложил рейлинги. Инструктор говорит - вкручиваем два центральных болта. Вкрутил. А теперь, говорит, аккуратно вставляем болт в заднее отверстие (или переднее - я после заднего уже инструкцию смотреть перестал. Почему - дальше поймете). Ну я аккуратно его так сверху в дырку вставил, а он короткий, не достает не то что до резьбы, до дырки в нижней части обтекателя рейлинга даже. Ну отпускаю, болт падает. В дырку естественно не попадает, а попадает внутрь обтекателя. И снова снимать рейлиинг. Разбирать обтекатель. Тут, кстати, понадобится тонкая отвертка/шило/стержень не больше миллиметра в диаметре. Чтобы при сборе обтекателя на рейлинг проверить соосность трех отверстий (одно в обтекателе, второе на пластиковой защелке рейлинга, третье - в алюминиевой основе рейлинга). Иначе саморез обратно будет не вкрутить. В общем разобрал, достал болт, собрал. И задумался. А как же этот болт аккуратно туда опускать, чтобы он в дырку попал? Понял, что с моими навыками спасет только магнитный ключ, которого естественно под рукой не оказалось. В итоге снял рейлинг, перевернул вверх ногами и аккуратно снизу вверх вставил передний и задний болты, супруга их сверху "ловила и удерживала". Перевернул рейлинги вниз и уже с предварительно вставленными короткими болтами установил. Ну про попадание одновременно в 4 дырки с каждой стороны расписывать не буду. Тоже удовольствие такое себе. В итоге все стоит, не хрустит, не трещит, на скорости не свистит. Рекомендации всем, кто будет ставить себе серебристые рейлинги. 1. Делать самостоятельно. В стороннем сервисе вам могут и пластиковые клипсы, которыми защелкиваются основания рейлингов повредить, и дырки герметиком не залить, да и резинки не ровно могут лечь, а там никто переделывать не будет. 2. Обязательно иметь ключ как в наборе, только магнитный. Иначе у вас уйдет тоже не час на установку, а часа 3-4. 3. Можно изменить порядок действий. Осторожность в инструкции излишняя. Сразу после демонтажа можно мазать дырки герметиком и ставить основание, закреплять, ставить рейлинги, закреплять. И еще меня смутило - передний обтекатель явно шире ложбинки в крыше. Это видно и у меня, и в видеоинструкции, и на других фото. Неужели АПС не мог сузить основание передних обтекателей на 1-2мм? Но есть и плюс. В серебристых рейлингах НЕТ профиля под резинку, ее не надо мучительно протаскивать по профилю, обрезать концы, вправлять излишки в обтекатели, чтобы ровно было. Изменено 10 мая, 2023 пользователем Evgeny F7 4 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 11 мая, 2023 Дополню. Рейлинги ставил для багажника, надо каяк возить. Выбор пал на Turtle Air. При определенном положении поперечин люк может задевать. Выкладываю общий вид и вид открытой крыши. 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 мая, 2023 Отличные рейлинги, жаль нельзя такие ставить на штатные. АПС считаю колхозом, портят внешний вид только. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 мая, 2023 1 час назад, Гарикк сказал: Отличные рейлинги, Рейлинги то отличные. Сделаны качественно. Обтекатели подогнаны отлично. Информационное сопровождение на уровне (сайт, поисковые запросы, инструкции, видео на ютуб), телефон горячей линии. Вроде вот все необходимое соблюдено, но нюансы, причем очевидные, не исправляются и не освещаются. Это считаю недоработкой. Ну сделайте чуть уже передок рейлинга и положите магнитный ключик. И все - 5 из 5 обеспечено. Все. Задачу выполнил. Лодка легла отлично. Люк правда уже не открывается, но если возить вниз дном, то все будет ок. Уже пол-Питера проехал, выше 100 не разгонялся. Ни скрипов, ни визгов, ни треска разрушающегося пластика. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 мая, 2023 (изменено) 7 минут назад, Evgeny F7 сказал: Люк правда уже не открывается, но если возить вниз дном, то все будет ок. Интересно, а бокс встанет? На нём (например Туле) есть вырезы под дуги и он тоже соответственно садится ниже, примерно на 1.5-2 см. Изменено 12 мая, 2023 пользователем Гарикк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
