Штатные шины на Хавал Н9, отзывы
В теме 19 сообщений
Всем привет!
Мужики, где вы диски берете? Я несколько интернет магазинов просмотрел, нигде нет ни в наличии, ни под заказ... Haval h9 2016 г.в.
Хотел второй комплект с резиной, но прям беда какая-то...
То же весь интернет перелопатил, вывод , большенство не заморачиваются покупают диски от Прадо и прессуют переходную втулку в ЦО. У нас размер 75,1
Добрый день. Решил сменить летнюю резину Cooper на другую, но задался вопросом,кто нибудь ставил шины не по штатке? Например 265/65 или 70. Думаю поставить с большей высотой 65. С задними то я уверен что проблем не возникнет ,а вот с передними при повороте колеса бе заденет ли арки.
Помогите советом. Заранее спасибо!!!
  В 2/28/2022 в 21:34, Ogorlo сказал:
Всем привет!
Читать больше
Блин вообще не заморачивался, поставил всесезонку и доволен.
Очередное подтверждение очевидного, это по поводу штатного Купера на Н9.
Проехал на нём 900 км. Это просто... мда...
При 2,6 давлении, колейность все раано ощущается, но это ладно, в поворотах плывёт, да так что приходилось реально сбрасывать скорость до 50-60 км/ч при прохождении крутых ( дорога на дачу ровная, но много поворотов). При давлении 2,3 кгс/м2 это вобще... прошу прощения-хрень.
Поменял на SL 369 265/65, то есть АТ с большим процентным отношением высоты от ширины. Вобще другая машина стала))).  Пробег 1300.
Изменено пользователем Lexa_V
Доброго времени суток!
А вы уверены, что проблема в стоковой резине, а не настройки сход-развал-кастор?
Я на Купере проехал 3 000 км. 1500 трасса. Остальное город, пригород, поля. Колею держит. Претензии нет. А тут обратился к ОД по гарантии. Пришлось сход-развал-кастор настраивать. Изначально у меня все было в красной зоне. :-( После настройки, машину не узнать. Управление стало в меру острым при режиме рулевого колеса "комфорт". Дорогу держит замечательно. Давление в шинах 2,3-2,4.
  В 8/24/2023 в 08:19, Haval H6 сказал:
Читать больше
Я например, уверен.
Вот же волшебная таблетка, индекс с 110, на 114 меняется и схождение  с развалом выправляются, и кастор наверное))).
 А ещё с менее функциональной НТ, резина АТ становится.))
  И конечно же стоит по шиноторговцам посмотреть и увидеть, что Купер исчез совсем. Вот всё, нет его.
А на дороге чего только не случается. Бывает р-раз и без двух покрышек.
  В 8/30/2023 в 21:31, Lexa_V сказал:
Я например, уверен.
Читать больше
Мы немного о разном говорим.
Одно дело сравнивать резину между собой, а другое все проблемы сваливать на резину.
Купер не является самой плохой или просто плохой резиной. Это середнячок. Обвинять ее во всём, как минимум, не корректно.
Я у дилера выяснил, что в препподажную подготовку Н9 входит и проведение работ по настройке сход-развал-кастор, но все дилеры это делают.
Для информации. Индекс скорости шины - это показатель, при котором производитель гарантирует что на этой предельной скорости с шиной ничего не случится, а она, в свою очередь, обеспечит обещанные производителем сцепные свойства. Поэтому на 114 никакие углы у вас не уйдут, а вот лопнуть шина может.
У нас на Купере индекс скорости "110Н", а это 210 км/ч.
P.S. я не пытаюсь защищать резину, а стараюсь, на сколько могу, объективно оценить ситуацию и поделиться своими мыслями.
  В 8/31/2023 в 12:41, Haval H6 сказал:
Читать больше
Для информации!)))
У нас на Купере индекс скорости - Н, без 110- индекс нагрузки.
Индекс скорости-литера, индекс нагрузки-три цифры.
Пойти на Н9 210?)))
Итого:
110Н - 1060 кг и 210 км/ч
114Т - 1180 кг и 190 км/ч
 190 км/ч достаточно. А вот 1180 кг сильно лучше. Так как это означает, что корд прочнее. Естественно боковины у АТ будут жёстче, чем у НТ или у UHP. А у МТ ещё жёстче.
Купер нормальная резина, но не для Н9. И отсутствие этого бренда на рынке большой "-".
И ещё раз. Перестановка шин одного бренда, на другой (а многие ставили штатный размер 265/60, но другой бренд и писали о положительных изменениях в управлении авто), не может поправить схождение, развал и кастор.)))  Я поставил 265/65, то есть процентное отношение высоты покрышки к ширине выше, выше профиль резины. А проблема ушла. Значит дело в резине.
