_agregat_
Зимняя эксплуатация Haval F7/F7x
В теме 294 сообщения
2 часа назад, Homy сказал:
Ну так в том и проблема, что он сам вклюается!  я тоже его отключаю когда вижу что он врубился, по моему нельза его открючить принудительно! а опасность то в том и кроется, что вроде чтото может примерзнуть и пломаться именно при запуске!
Кондер не включается ниже минус 10 если не раньше, а то что он автоматом пытается это сделать так это на многих так и по 9-летней эксплуатации цивика скажу что ничего страшного не будет даже если не отключать, а так привык что когда в стекло включаю на отключения кондера жму. Это сделано чтоб быстрее окна отпотели , такая логика что если в стекло лобовое направляешь чтоб максимально быстро видимость появилась.
В 18.12.2019 в 13:04, reparem сказал:
F7 Novosib1 Здравствуйте! Подскажите приложение. Как работает? Что-то с машиной делали (сигналка)?
Здравствуйте. У меня Старлайн А39 с GPS и GSM модулями, поставил в салоне, управление запуском и открыванием дверей возможно с телефона через приложение Старлайн.
Наконец то "-". Запустил, -3 в Питере. Включил "авто" на климате и и обогрев переднего и заднего стекла. Пока подкочал колеса (стоят клоны и ругаются на НД в левом заднем), дворники отогрелись, неведомым мне методом. На переднем и заднем стекле была наледь ~3мм. Щёткой-смёткой все спокойно отошло. В районе присосок регистратора и навигатора (стоит на всяк случай) пришлось поскоблить. Температура антифриза, на момент окончания работ, выросла на половину деления, по указателю. Ну, может на деление...
ЭТО к тем, кто говорил, что дворники стоят в мёртвой зоне обдува обогрева...
Привет всем. Владею Haval F7, 4wd, 2.0 около месяца. Пробег 1000 км. Последнюю неделю пару раз "схватил такой глюк": завелась все ок, включена передача, жму педаль газа - а она стоит..., еще раз - не едет, обороты поднимаются, но не едет. Включил нейтралку, передачу, включилась механика и опа - поехала. Остановился, включил драйв - поехала.
Кто-то с таким сталкивался? В чем может быть дело?
Изменено пользователем Alex69
Ремень безопасности пристёгнут?
Да.
Ручник снят?
Дело в другом. Вы мало прогрели автомобиль и он бережёт сцепление. Поэтому не сразу включает передачу. Тоже с таким сталкиваюсь, когда лень нормально прогреть. Проходит буквально 10-15 секунд и он нормально включает передачу и едет. Это особенность робота на наших автомобилях.
Привет,было также,после длительной стоянки в холодную погоду еще и с щелчком задних колодок.Делаю так:запустил двигатель,включил задний ход,проехал сантиметров 20,держу секунд 15 на тормозе.Затем вперед также проехал  и снова на 15 сек на тормозе и начинаю движение потихоньку.Вот такой танец с бубном,двигатель греется жидкостным подогревом еще в движении минут 15.Летом такого нет
Спасибо!!!
