Comandante
Шильдики на задней двери Хавал Ф7 (Haval F7)
В теме 159 сообщений
Одноклубники, приветствую!
Надеюсь, данный пост будет кому-то полезен и предостережет от лишних телодвижений и траты времени.
Смотрел я, смотрел на шильдик H A V A L на крышке багажника (F7) и подумал, что будет стильно, если его совсем убрать и оставить гладкий, ровный багажник без надписи. Вооружились с товарищем строительным феном и резиновым шпателем, подогрели первую буковку, слегка отогнули ее и.....представьте мое удивление, когда под двухсторонним скотчем обнаружились еще и клипсы. Т.е. при попытке снять шильдик, вы оставите голые дырки (10 дырок!!!) на багажнике!
Буковку аккуратно приклеил обратно. Увы и ах!
Думаю, что хитрые китайцы решили сделать так специально, дабы все видели, что это ХАВАЛ!!! и чтоб никто не снимал шильдики с их детища.
Изменено пользователем Comandante
Я полностью снял,скажу вам гемор полный. Но удивило не только меня как внутри собран Haval, но и жестянщика через руки которого прошли все премиум марки, внутри крышки багажника стоит небольшой агрегатик называется виброгаситель, плюс каждая клипса обклеена бархоткой
Кстати крышечка эта пластмассовая,отверстия от буков запаяли и полностью покрасили
12 пользователям понравился пост
Вот вам гемор!!! На Н6 снимаются без проблем!
16 часов назад, Stefan сказал:
Паять и красить - это уже ненормально.
В 07.11.2019 в 16:37, Stefan сказал:
Вот и раз))). А все мне советуют, убери буквы, а то на Lada похоже ???
как вариант или закатать в цвет кузова
Ещё до покупки планировал снять шильдики с багажника... Ха ха! Оказывается и правда как уже писали  на модели ф7 сама надпись HAVAL на багажнике наклеена на пластиковую панель и самое интересное под каждую букву проделано две!!!! дырки!!! Первый нижний шильдик - F7 - на металле залил кипятком, поддел леской и за 10 сек без остатков скотча снял.. Воодушевился- получилось на два порядка проще чем пишут, без следов и гемора, ура ура, ща оставшийся английский хавал отлеплю и на мойку.. Хер там! Первая же буква "H" два раза по неясным причинам обрывала леску.. Как так то!? При заходе "снизу" леска так же не проходила..в целом могу заявить - всем владельцам Ф7 и скорее всего ф7х надпись нашего бренда с багажника не удалить. На каждой букве по два шпенька и соответственно на пластиковой накладке  по паре ответных дырок...
Изменено пользователем Koss
Забейте, ездите так. Сейчас модно стало эти надписи лепить, помимо Лады они есть на Вольво, Лендроверах и т.д. Марка становится популярной и все меньше людей считают Хавал китайским дерьмом.
В 24.12.2019 в 00:23, Admin сказал:
А вот это афигенно смотрится. Это покраска или поклейка?
