KOLT_45k
Подогрев двигателя 220в и Webasto на Haval f7
В теме 34 сообщения
1 час назад, boss50 сказал:
Хочу тоже поставить webasto. А ставил в области аккумулятора?
Да,установили между фарой и аккумулятором
Не совсем по теме, но может 220В подогреватели кто ставил? дилеры делают?
В 27.11.2019 в 05:11, KOLT_45k сказал:
Ну что, пологрев установлен!! Работает. Был подключен к обратке печки и вход в блок. А также подключен через таймер с понедельника по пятницу в 7 утра на 30 минут, дальше будет видно может еще добавлю время. Подогрев Старт-турбо 1.5 кВт
Вечер добрый. А фотки с установленным подогревателем и местами врезки сможете выложить. По лету планирую тоже ставить + подогрев картера и аккумулятора.
В 12.03.2021 в 00:22, Dedai сказал:
Без проблем,  создам тему поже.
В 11/26/2019 в 13:36, KOLT_45k сказал:
Да это с помпой если, у нас двигатели с двумы термостатами, обычный подогрев не пойдет(забор с нижней точки и отдача в верхнюю точку) . У меня двигатель 1.5 сейчас меняю на помповый подогрев, у товарисча 2.0 стоит и работает отлично.
Привет хочу тоже поставить подогрев 220 вольт. Не сможешь скинуть фото в какие патрубки врезался?
Привет, поищи в теме вроде скидывал что да как, у меня щя уже джулик..
@KOLT_45k Примерно вот так у меня получилось. Дополнительно поставил подогрев масла в картере двигуна и РКПП, а также подогрев аккумулятора термокабелем на 240С (фото не делал). Прошлую зиму откатал без проблем. При температуре в гараже -180С температура по объектам после 1.5 часов работы подогрева: масло картер +120 С, антифриз сразу после запуска мотора +40-430С (по датчику авто), под "шубой" аккумулятора 140 С. В РКПП не мерил - но на ощупь верх коробки не ледяной как всё остальное железо рядом (думаю градусов +8-10 есть)
Подачу в верхний патрубок мы делали
@DEZOXY можно поставить 2 АКБ как у немцев, но для этого скорее всего придется и генератор мощнее ставить, чтобы 2 заряжал
А я раньше на все машины ставил северс -м , теперь думаю не стоит заморачиваться у нас в регионе не столь суровые зимы. Если неделю мороз постоит -30 , то это не критично.  И решил я  не тратить деньги на это. Не на всю жизнь же это авто) автозапуск на крайняк установил по температуре и всё 👍
