KOLT_45k
Подогрев двигателя 220в и Webasto на Haval f7
В теме 34 сообщения
Нууу-Вебасто греет лишь ОЖ.Гораздо интереснее-чтобы подогревалось масло в поддоне.Тогда в любой морозмотор крутит резво!Все присматриваю себе нашлепку силиконовую на поддон-пока не определился-какую выбрать.А брать нужно-тут вопросов нет!
3 часа назад, шустрый сказал:
Силиконовая пластина не разогревает, а только поддерживает. Вебасто разогревает.
В 22.01.2024 в 19:21, 089 сказал:
Силиконовая пластина РАЗОГРЕВАЕТ МАСЛО в поддоне.Вебасто-греет ОЖ.Разницу чуствуете?
54 минуты назад, шустрый сказал:
Пластина не может разогреть масло, я многие годы проработал автоэлектриком на Севере. Каких только "чудес" не испытывали. Для того чтобы разогреть масло до рабочей температуры и чтобы двигатель был тёплым нужно греть пластиной 8 -10 часов. Если с АКБ, через час  U станет 6 - 8 В. Ток потребления 25 А посчитайте. Если 220В нужно тянуть шнур с квартиры и держать всю ночь. Может просто легче залить масло 0 или 5 ?  Я Вас не отговариваю, но лучше погреть ОЖ 30 минут. Вебасто тоже имеет отрицательные стороны.
В 27.01.2024 в 19:21, 089 сказал:
Пласина имеет мощность 300 Вт.Посчитайте-за какое время 300 Вт разогреют 5 литров масла?Могу предположить- 25-30 минут.Температура масла будет в районе 20-30 градусов.Этого более,чем достаточно,чтобы легко запустить движок в миус 20 или 25 градусов.Если же будет прогрета ОЖ до около рабочей температуры а масло будет застывшое-какой смысл в этом?Движок будет также туго вращаться.И конечно-питание должно быть 220 Вольт.
В 80-90-е года был распротранен нагревать масла на Лады(Жигули)через отвертсие маслянного щупа.Питание-от акума.Очень полезная штука!Масло разогревалось в течении 5-7 минут!И движок запускался по счету РАЗ!
Правда-было одно но!При недостаточном уровне масла-такие "щупы"взрывались в поддоне!
@шустрый  Это вряд ли, что при окружающей температуре минус 20-25 за полчаса масло прогреется до такой температуры - поскольку пластине кроме самого масла надо прогреть ещё и холоднющую железяку (картер). На предыдущей странице вся описано.
Спорить не буду.Себе заказал.Время покажет-кто прав.Напишу здесь.Пожуем-увидим.
В порядке повышения уровня географических познаний.
Для каких морозов вы ставите устройства, подогревающие масло/ОЖ?
Мой авто пережило две зимы с морозами под 35 и влажности под 90 и ни разу не было проблем ни с дистанционным запуском, ни с ручным.
Дежурю сутки-через трое на базе.Ветер с Волги выстужает машину так,что,если утром заводишь-выскакивает ЧЕК-очень долго крутит.Это-если мороз -более 20 градусов..Хочу,чтобы запуск утром в мороз-не было таких проблем.220 В-практически рядом.Хуже-не будет!Уверен.
25 минут назад, шустрый сказал:
Хуже точно не будет. Но все же, покажитесь дилеру. У меня авто на берегу Невы стоит еженочно. И Нева в том месте не замерзает (толи особенности течения, толи сброс выше теплых вод). Парит - все кусты не то что в инее,  в белых кристаллах. Машина естественно тоже и выстужена, и покрыта белой коркой. Но даже в -35 заводилась практически за 1-1.5 секунды работы стартера.
