Haval H6 сигнализация с автозапуском.
В теме 57 сообщений
Спасибо за ответ ! Самое интересное то что у меня тоже второй ключ в машине..........но сигналка достала уже....
Тоже стоит СтарЛайн а93 , проблем нет.
  В 2/3/2020 в 07:27, Сержинио сказал:
проблем нет.
Читать больше
Я ж говорю- "криво" у него установили сигнаху..
Ребят походу рукожопые мне поставили действительно. Хотя в фирменном центре старлайн ставили. Может подскажет кто знает какой обходчик у вас стоит? А то мне говорят тебе поставили 6 обходчик а он плохо дружит с твоим авто. Короче мозги парят мне, типа жди когда прошивка выйдет на хавал и прошьем тебе. А так сказали и будешь мучаться. Щас стал с сигналки заводить , она опять начала орать как бешенная, секунд 10 причем на кнопки брелка не реагирует вообще.....а потом завелась. Может уже к установщикам в гаражи заехать чтобы узнать в чем причина.....
Орет сирена сигналки или штатный клаксон авто?
Орет штатный сигнал авто......тоже интересно почему так.....
А видеорегистратор не может быть помехой? Они мне запитали его так чтобы когда сигналка сработает он автоматом включится и начнется запись......
Регистратор врятли, есть такая особенность именно на Хавал Н6, там нужно с допканала рвать цепь клаксона в момент автозапуска, странно что в спецустановочном сервисе Старлайн это не сделали. Езжай к ним, там делов на 15 минут, либо реле повесят на допканал либо через внутреннее реле разорвут цепь клаксона при автозапуска.
Спасибо огромное!!!! Поеду в выходной. А если разорвут то проблемы уйдут получается? Значит клаксон влияет на автозапуск получается?
Клаксон на автозапуск не влияет, в момент автозапуска по Кан шине просыпается срабатывает штатная сигналка , сигналит клаксон и срабатывает, по моему, аварийка несколько раз, просто старлайну не удалось победить это программно по КАНу. Поэтому рвется цепь клаксона в момент автозапуска нормально-замкнутым реле. Это нормально просто тонкости установки, у них в старлайна в картах монтажа сигнализации об этом написано.
да аварийка начинает мигать когда клаксон орет......ладно заеду к ним скажу. Надеюсь потом нормально все будет.
