Haval H6 сигнализация с автозапуском.
В теме 57 сообщений
Будет все нормально, когда реле поставят, аварийка проморгается секунд 5 при автозапуска и все.
Попробую. Если поможет то отпишусь, вдруг кому пригодиться. А еще посоветовали клеммы аккумулятора на ночь снять. Типа пройдет сброс и все перезагрузится. Не знаю есть ли смысл?
Клемма не поможет, чудес не бывает. Я же уже все расписал. Зачем эти танцы с бубном?
Установлена старлайн А93, эксплуатация пока всего 2 месяца, проблем нет. В начале напугало, что после дистанционного запуска при открытии автомобиля двигатель глох. Заводил заново. В салоне объяснили , что при системе старт/стоп так и будет работать. Оба ключа на у меня.
Ну вот хоть оба ключа у вас!!! Я нашел выход из положения, такое чувство что сигналка штатная и старлайн не дружат. Теперь попробовал прежде чем завести с автозапуска, открываю с брелка штатного, потом закрываю с брелка старлайн и завожу......с первого раза и ничего не орет.....вот так. В любом случае поеду завтра в старлайн, пусть устраняют.
В 05.02.2020 в 09:57, Губернаторов Андрей сказал:
Видимо именно на наших авто так.. До этого был KIA ST 3.. Starline был а93, нажимаешь кнопку старт два раза и все.. едешь.  Тут на наших именно глушить и заводить заново. Еще тема не понравилась, при постановке на P, включается режим турботаймера и все.. далее авто глохнет при попытке ехать. Сказали приехать.. настроят так что при включении P и стояночного тормоза все будет норм. Но пока решил просто ставить на N и ручник.
Afeelgoods Добрый день!
Невозможность "мягкой посадки" (сесть и поехать сразу же после автозапуска) связана с тем, что сигнализация обходит штатный иммобилайзер, так что это совершенно нормальное решение. Тем не менее, вопрос можно решить, если Вы готовы расстаться со вторым ключом.
Добрый день!
правильно ли я понимаю, что у Вас в обходчике находится второй ключ?
В 28.01.2020 в 09:14, Александр Саранск сказал:
Парни всем привет!!! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой......На н6 поставили сигналку старлайн а 93, в фирменном центре старлайн. С наступлением морозов от -5 и ниже машина с брелка не заводится, или заводится раза с 5 или 6-го. А бывает начинает сигналка орать секунд 30 и потом только заводится. Заезжал в центр по гарантии, поменяли датчик обхода, но проблема осталась. Сказали надо ждать прошивку чтобы ключ с салона убрать и все будет норм. Устал уже так мучаться. Может у кого так было???? Что делать не знаю......
Autostudio.ru какую сигнализацию с GSM посоветуете для H6 ?
Иван Ру
Добрый день!
Дистанционный запуск требуется Вам?
