В теме 1 567 сообщений
Только что, 5130881 сказал:
навязывать
Чё это я навязывал? :kolobok_lol:
2 минуты назад, 5130881 сказал:
вы лучше меня знаете, что на 5т можно заливать любое масло и не парится!
Нет не знаю... Не когда бы не подумал, что показатель высокотемпературной плёнки на сдвиг (HTHS), до 5тыс. пробега работает, а после 5т. не работает...
Я раньше писал, джили атлас тоже движок якобы vw, только допуск масла SN Без A, C и так далее!
1 минуту назад, 5130881 сказал:
Началось...., опять про пиндосовский допуск...  :facepalm:
2 минуты назад, An055 сказал:
А не хочу больше 5т на масле ездить, принципиально!
1 минуту назад, An055 сказал:
Я про пиндосовкий допус не писал, я смотрел руководства других китайских производителей, которые не парятся с допусками для турбо движков допуск SN и все!
Не ездий... Всё писец, зарекался в этой теме не отвечать..., теперь точно не буду... Пиши, не пиши - даже вдумываться некоторые не хотят...
Так он (Аn055) тебе про другое. Если залить масло с HTHS 2.6- 2.9., то пленку порвать можно легко и получить задиры. Масло надо подбирать по конструктиву ДВС. Ну или требованиям производителя этих моторов.
Вдумыватся в ваши заморочки, бред какой, меняй масло в 5т и не парься!
1 час назад, 5130881 сказал:
vw допуски к нашим двигателям ни кокого отношения не имеют
а какой допуск надо на канистре тогда искать, раз не имеет. тогда и АПИ не имеет это же для амеров и бельгийский АСЕА не имеет и тем более ИЛЬСАК )))
может на канистре надо искать допуск GREAT WALL ? ))
скажу тебе страшные вещи, были времена пру лет назад когда самым жестким по тестам был допуск 504 507 от ВАГ (650 мч должен выдерживать по тесту RNT Wear Test). И вот умные люди когда видели в мануале дырявого кореqца с движком GDI и требованием АПИ SM шли и брали именно 504 допуск. Это была гарантия лучших присадок на тот момент.
Сейчас немного все поменялось, все подтянулись и на одном уровне, всякие мерсы с 229.71, ильсаки GF-6A и ACEA C5. Раньше вон ильсаки вообще мочой считались, а не маслами.
2 минуты назад, Стальной сказал:
Так он тебе про другое. Если залить масло с HTHS 2.6- 2.9., то пленку порвать можно легко и получить задиры. Масло надо подбирать по конструктиву ДВС. Ну или требованиям производителя этих моторов.
Требование производителя серви SN остальное борьба за экологию, а не забота о двигателях!
1 минуту назад, Gubkin сказал:
Вот вы и ответили на вопрос:ab:
20 минут назад, 5130881 сказал:
Только детали разные, от vw  не подходят!
диаметры головок шатунов, колена, поршней, пальцев - все идентично 2.0 тси, ГРМ так вообще смотришь и разницы просто нет. По лицензии движок видимо скоммуниздили.
