Koss
В теме 703 сообщения
@Beligor
Не совсем понятен вопрос. Если система с брелоком, то да, орган управления -брелок.
если система с gsm, то через gsm..
Подскажите пожалуйста, что такое гибкая логика на старлайне. И что она даёт?
1 час назад, Arast сказал:
Обратитесь к специалистам по  монтажу, не трогайте ничего сами.
Изменено пользователем IvnHaval
В 12.02.2022 в 20:46, IvnHaval сказал:
Спецы находятся в Красноярске. И они там меняются. Сигналку ставил один, другой разбирался с нюансами ЦЗ. Вряд ли спецы которые в Новосибе разберутся как устанавливали мне в Красноярске.  Я как бы сам не дурак. Понимаю малость. Устанавливал старлайн мастер. Смотрел там, но не трогал ничего так как там надо много разбираться в проводах. Где какой куда воткнули. В гибкой логике то думаю провода не надо ковырять. А к спецам. Значит платить как за установку заново.
Кстати глянул тут
https://can.starline.ru/43/78/8610
Оказывается сигналка не может запирать дверь при включённом зажигании. Вообще.  Никак. CAN не позволяет
28 минут назад, Arast сказал:
Кстати глянул тут
Бред, все позволяет.
@IvnHaval и как? Официалы сделать смогли только через брелок. И то программно, а не просто кнопкой закрыть. По другому не закрывает никак. То есть на заведенный двигатель ЦЗ работает только от кнопки на самих дверях, а не через брелок
41 минуту назад, Arast сказал:
Ой боже мой... Мои рекомендации как бывшего диагноста - обратитесь к специалистам...
PS. За шоколадку Аленка готов подсказать...
@Arast Добрый день!
Гибкая логика - это маркетинговое название операций про программированию сигнализации, возможность назначить тот или иной провод на работу по запрограммированной Вами логике.
Грубо говоря, условия наступление того или иного события, которое исполнит блок.
Пример - хочу , чтобы регистратор включался по тревоге: назначаю нужный провод (предварительно подключенный к регистратору) и подаю на него "плюс" при сработке датчика удара, к примеру. Регисторатоо включается, когда срабатывает датчик удара.
В 13.02.2022 в 20:40, Arast сказал:
Кстати глянул тут
Для того, чтобы двери закрывались по началу движения нужно для начала правильно подключить сигнализацию, то есть использовать и аналоговую составляющую подключения.
Этого могли установщики сначала не сделать, поэтому вопрос не решить просто "настройками".
Советую все-таки обратиться к установщикам очно.
В 12.02.2022 в 16:46, IvnHaval сказал:
На мой взгляд, совершенно верный совет в сложившихся обстоятельствах. Конечно, испортить так, чтобы машина вообще не ехали настройки сложно (но можно), но вот потом вернуть все обратно тоже потребует определенных вложений.
Так что, соглашусь, лучше сразу к тем, кто понимает и разбирается в вопросе.
