Koss
В теме 703 сообщения
@Autostudio.ru Блин, ну официалы ставили сигналу. Ставил там чтобы не было потом проблем с гарантией на сам автомобиль.
Так и сказали там что ЦЗ на заведенный двигатель не работает. Закрыть можно. Но для этого надо открыть дверь, нажать на брелке кнопку 2(закрытие дверей), потом кнопку Start/Stop выходишь с машины, закрываешь дверь, только тогда снова нажимаешь на кнопку 2 на брелке, и машина ставится уже на охрану с заведенный двигателем.
По другому никак. Можно конечно и не нажимать на кнопку старт/стоп. Но тогда после истечении времени при закрытых дверях сигналка начинает орать дотошно. Установщик сказал это общеисзвестная проблема. И как бы смысл постоянно держать двигатель заведенным. За 20 минут успеешь мол все дела сделать и вернутся да поехать дальше :)
Уточню сразу, машина комплектации TechPlus, сигналка E96v2
P. S. А в чем разница с S96v2? :)
И подскажите как установить гибкую логику на подогрев сидений. Наверняка процедура стандартная как и схема установки. Или это тема платная!?)
@Arast Установка у официалов каких-либо допов обычна сопряжена с тем, что если вопрос нестандартный, то и ответа не будет.
Поэтому, да, все ожидаемо.
Нет никакого смысла спасать "гарантию", ставя систему в втридорога у дилера, так как случаев снятие с гарантии из-за установки сигнализации природе неизвестно.
13 часов назад, Arast сказал:
Процедура хоть и стандартная, но по интернету дистанционно этого не сделать. Нужно программировать и проверять на месте.
@Autostudio.ru а вы я так понимаю в Москве? Напишите в личку тогда адрес. Я все равно поеду кататься по России в мае. Возможно заеду по пути :)
В 15.02.2022 в 21:22, Arast сказал:
Не греются сидения, надо танцы с бубнами делать.
В 15.02.2022 в 11:17, Autostudio.ru сказал:
Для того, чтобы двери закрывались по началу движения нужно для начала правильно подключить сигнализацию, то есть использовать и аналоговую составляющую подключения.
Этого могли установщики сначала не сделать, поэтому вопрос не решить просто "настройками".
Советую все-таки обратиться к установщикам очно.
Ну, не знаю. У меня с приложения для настройки сиги выбирается режим блокирования\разблокирования дверей. Шерхан.
В 15.02.2022 в 21:13, Arast сказал:
Всё штатно, либо из машины или рядом с ней давишь кнопку поддержка зажигания. У меня 20 минут. Закрываешь машину с брелка сиги, и уходишь. Если поддержку не продлевать, то машина просто глохнет через 20 минут.
@Micrurus
Очевидно, что для этого установщиком были выполнены необходимые подключения и настройки.
В 10.02.2022 в 09:06, Autostudio.ru сказал:
@Rotskiy84 поставить по карте монтажа смогут.
Грамотно настроить -нет, отправят либо в техподдержку, либо в профильный центр.
Вот-вот и я об этом же. Поэтому я и ставил у ваших ребят, пока тфу тфу тфу проблем с сигналкой нет, работает безотказно. Не жалею, что потратился на Пандору, доп.защита в нынешнее время на машине лишней не будет уж точно...
Изменено пользователем Rotskiy84
@Rotskiy84 Спасибо Вам за оказанное доверие!
Будем рады видеть Вас вновь для улучшения противоугонных свойств Вашей системы защиты.
