Общие проблемы и косяки Хавал Н9
В теме 237 сообщений
Добрый день. Не было ли у кого нехорошего звука вентилятора радиатора? на определенных оборотах издает верещащий звук. От оборотов (если погазовать) не меняется. Всегда есть "плохой" звук если включен кондиционер.
Добрый день. Черный премиум Хавэйл h9 21 года, бенз, 218 лс. 13 месяцев эксплуатации 32000 пробег С-Пб, Лен обл, Карелия. 40% город, 40% трасса, 20% гравийка, лесные дороги, эксплуатация бережная, брода не было. ТО делаю каждые 7тк ИТОГ: разделяю вышеописанную неисправность вибрация на скорости выше 130 (переобувался) делал дохрена разных балансировок и танцев с бубном, вплоть до доп смазки кардана, не помогло дилеры не знают и выяснять не хотят, это касается только пока Лахты, кирдык ступицам зад левое и перед правое колесо, по гарантии по идее поменяют... Тяга панара, разбило либо штифт либо втулку... Брякает. На кочках еду когда машина враскачку идет в салоне феерия из звуков подвески... Кресла второго ряда в развалку-щель между ними, двигатель стал работать на низах грубее, не так отзывчив как прежде... ЛКП мягкое. Короче как то так. Если есть кто решил вопрос с вибрацией на скорости свыше 120..130 кмч, отпишитесь пожалуйста.
@Gesfer , вибрация сразу была или появилась на коком-то пробеге? Машина как у вас, но ничего из этих проблем не замечено
1 час назад, pics сказал:
Сразу появилась. Но расследование в тупике
Добрый вече подскажите у кого-нибудь срывало впускные патрубки на бензиновых Hava h9 .
Добрый день.
После отключения аккумулятора не показывает процент заряда и не включается кнопка Apple CarPlay на гу. Подскажите что делать?
Добры день кто подскажет что это за бред дк1 стоит новый бортовик показывает расход 29.9 машина 2015г.
Перепутаны датчики давления в шинах, спустило переднее левое колесо, а датчик низкого давления мигал на правом переднем колесе. Подкачал колесо датчик перестал мигать.
@Кэт доброго дня. У меня такая же проблема. Вибрация на хх. Вы не нашли проблему?
В 16.09.2022 в 01:07, Gesfer сказал:
 Продайте машину, не ваша она. У людей по 100т.км с 2021года и никаких проблем, от слова - совсем. Причем так же , дорог не выбирают.
 Что касается вибрации- то это самое легко; Колеса, кардан, двигатель.
Судя по вашему описанию, вы только колеса балансировали.
В 15.03.2023 в 10:08, МММ 07 сказал:
Смените бензин .
