Общие проблемы и косяки Хавал Н9
В теме 233 сообщения
54 минуты назад, Ksv сказал:
но в программе прошивка так и осталась, поэтому выпадала информация ТО 0.
При продаже автомобиля, диллеры сразу устанавливают интервал. Затем при посещении их снова на ТО, заново устанавливают сервисный интервал.
3 часа назад, Ksv сказал:
Если я правильно помню, то машины выпуска до августа 2020г предписывали проходить 0 ТО, а вот последующие уже с  ТО1, но в программе прошивка так и осталась, поэтому выпадала информация ТО 0
У меня 2021 года. ТО-0 предписано.
Дилеры ни чего не устанавливают, только если брызговики, плёнку и ещё всякую лабуду. Все настройки прошиты в мозгах и дилер может только снять (удалить) ошибку или информацию, но никак что-то залить туда.
27 минут назад, Ksv сказал:
Слово "устанавливают", применимо со словом "интервал". Вот и по этому - сервисный интервал устанавливают с помощью сканера ошибок, есть в нём одна из функций.
Сервисный интервал в наших машинах, можно установить до значения, по-моему, 60 000 км. С одной стороны хорошо, для тех, кто не обслуживает машины у диллера, не нужно устанавливать в этот промежуток сново значение (напоминание) о прохождении ТО, с другой можно и прощелкать с заменой моторного масла
Изменено пользователем Wolk
В 07.12.2021 в 20:57, Ksv сказал:
Если я правильно помню, то машины выпуска до августа 2020г предписывали проходить 0 ТО, а вот последующие уже с  ТО1, но в программе прошивка так и осталась, поэтому выпадала информация ТО 0. Это прописано в литературе.
Всё верно!
В 07.12.2021 в 20:48, Ksv сказал:
А вы не пробовали залить ещё в бачек для омыва фар, возможно там закончилась, 😅
Если бы он у меня был.......:kolobok_lol:
15 минут назад, NIP сказал:
Всё верно!
А куда он делся?
3 часа назад, Kusik сказал:
А куда он делся?
В Африку ушёл. :laduh: На машинах произведенных в Туле нет ни только бачка омывателя для фар, нет и самих омывателей. :kolobok_biggrin:
Изменено пользователем NIP
В 09.12.2021 в 22:07, NIP сказал:
На новом рестайлинге 2021 нет, а на старом рестайлинге того же 2021 все есть.
24000 прошел, в целом полет нормальный, есть косяк - электроподогрев стекла задней двери, но скоро по гарантии его поправят, так же по гарантии мне закрепляли обшивку евой передней двери, втулки подголовника сидений правили по гарантии. А еще меняли датчик давления и температуры заднего правого колеса - но это не по гарантии...мне этот датчик, как оказалось, при замене резины снесли и обратно приклеили скотчем...спустя 2 недели после смены резины датчик сдох, пообщался с официалами, они мне мыли мозг, что я менял резину не у официалов я сначала поржал над ними, но когда сняли колесо и показали что там с датчиком и как его тупо подклеили на место те кто менял резину....ну в общем теперь сижу и думаю...теперь наверное к ним и резину менять буду ездить, так то замена датчика давления штука не дешевая выходит, датчик+работа по установке + прошивка и программирование = 8 тыщ., а могло бы и не быть этой проблемы если бы менял резину у них и если ы они сами его снесли (гарантия была бы).
