rado67
ЛКП кузова и элементов Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 369 сообщений
В 30.07.2023 в 22:50, СтарНик сказал:
китайцы разрешают только один раз перекрашивать заднюю дверь, и повторное вспучивание- это нарушение технологии окраски. Предложили обратиться с претензией. Решил забить на это и просто замовилить эту хрень.
Тоже вроде как начало по немногу вспучиваться где-то ниже рамки, где было и ранее.. Пока еще езжу так. Возможно продам автомобиль по другим обстоятельствам.
7 часов назад, Гарикк сказал:
Тоже перекрашивали? Самое интересное, что чудо-мастера при подготовке к покраске задней двери отшлифовали место вспучивания, и не только, до голого металла со снятием слоя оцинковки. Теперь вспучивания можно ожидать в любом месте двери. Сначала там, где трет рамка, потом везде.
Товарищи. Кто снимал накладку пятой двери где ручка, подсветка номера и пластик металл трёт поделитесь ньюансами. А то открутил вроде все болты, но крепко держит собака, надо ли фонари снимать?
Отвечу сам себе, главный ньюанс в том, что для качественной подкраски нужно демонтировать всю заднюю накладку с буквами которая в основном держится на клипсах GREAT WALL 9650189 которые неминуемо повредятся и четырех боковых гайках . Однако для локального, самостоятельного устранения потёртости можно её отогнуть и произвести необходимые действия, для этого нужно снять отдельно хромированную "саблю" с фонарями, не забыв выкрутить потайной болт под резиновой заглушкой возле мотора дворника, и после с помощью узкогубцев сжать усики четырех клипс основной наладки одновременно выдавив их наружу, не забыв подложить что нибудь в образовавшуюся щель. Обратно ставил дольше, так как из под фонарей выпали два кусочка какого-то мягкого говна типа пеноплекса которые не давали фарам быть вплотную к металлу и запихнуть их обратно в правильное место потребовало времени. Зато выяснил, что кузов действительно оцинкован, под пузырём ржавчины не было, краска просто вздулась. Пришлось её расковырять проволочкой и пинцетом и залить кисточкой, получилось не очень эстетично, но не хуже вспученного места.
В 20.09.2024 в 08:19, dr_slam сказал:
Выше пластиковой накладки с фонарями подсветки номера - вспучиваний нет. Краска протирается именно под этим пластиком. Удалось распорками через подвывернутые винты крепления номера оттянуть накладку вверх и обработать вспученные места. Шкурка, преобразователь ржавчины, грунт, краска и т.д. Под накладку в месте касания с металлом после высыхания наклеил серый матерчатый скотч. Он заподлицо с накладкой и не виден. По краю номерной рамки наклеил мебельный самоклеющийся уплотнитель. Немного неудобно, зато ничего разбирать не надо и ,главное, надёжно.
@dr_slamэто конечно обнадёживает, но тогда не понимаю химию процесса. С чего краске вспучиваться, если под ней норм?
Только что, Brodil сказал:
Образовалось отверстие, там стал образовываться конденсат, разность температур, разность давлений + возможные ньюансы поверхности при покраске и получаем вспучивание и отслоение. Как мне кажется.
@dr_slam так значит кратер первичен и дилеры правы, что не гарантия?
19 часов назад, Brodil сказал:
Да, когда поднял накладку исследовал вспучивание с лупой и обнаружил скол или точнее сказать повреждение вызванное накладкой размером с булавочную головку не больше.
