Хавал н5 отзывы владельцев Haval H5
В теме 446 сообщений
5 минут назад, Havai сказал:
Пробег 7600, сгорела турбина . Эксплуатиовался как машина выходного дня. ТО(куплен до июля, то0 5000) во время.
На прогретом двигателе, на оборотах выше 3 тысяч появился высокачастотный  метплический звук слишимый в салоне. Дилер покопался два дня обескураживая вопросами почему в бачке красные разводы, а радиаторе зеленый антифриз. Потом признал что надо менять турбину. Но неделю ждали партийные номера для деффектовки от Хавал. Потом Хавал запросил опресовку системы охлаждения - ничего не выявили(первое что смотрел сам остановившись на трассе, на движке не было следов течей). Потом дилер обрадовал, турбина будет у него в течении 7-14 дней, а вот 2 прокладки ждать из Китая минимум месяц. Ждал месяц, по прибытии всё поставили за 2 дня, машину забрал.
Впечатления. Хавал ассистанс работает,привезли домой, отвезли от дома до сервиса - приятно.
Горячая линия - ничего сказать не могут кроме мы передадим обращение в Хавал, из Хавала сами не связываются, передают заявку дилеру, на все вопросы и возмущения ответ один - просто ждите.
Обращение через обратную связь на сайте вообще оставили без ответа.
Всё кроме ассистанса - отвратительно.
Под итог. Новая машина, сразу замена части двигателя, каких либо комментариев о причинах, возможности повторения и прочего дано не было, эвакуатор это приятно но общей картины не вытягивает не разу. Отдельный привет "причинам" почему решили на рамный внедорожник с бензиновым двигателем поставить турбину, здравым смыслом это не назовёшь, идиотизм, хитрый умысел, на складе завалялось пару контейнеров с УГ-движками или любые другие причины.
В остальном, впечатление бесповоротно испорченно. Жаль что китай слишком быстро теряет в цене, но это и понятно чтобы не говорили его защитники.
Рановато 7600 я думал хотяб 30000 турбина это расходник как не крути бывает.
54 минуты назад, Havai сказал:
Доки дали? Еще одна такая поломка смело оформляйте возврат. 7600 для автомобиля выходного дня многовато! Выше 3000 тыс это сколько? Мало инфы. Либо брак либо ты что-то не догавариваешь? А так спасибо хоть за это не ломайся больше удачи.
Изменено пользователем Максим87
В 23.11.2020 в 08:57, Сергей_Б сказал:
Тоже семь лет на ховере отъездил.
1. Поясничного упора и там не было, специальная подушечка с ховера перекочевала в хавал. А вот показалось боковая поддержка чуть лучше стала.
2, 3, 4, 6, 7 , 10. Не отложилось:)
5. Было весело искать ключ и откручивать лючёк в раскисшей пашне, и фиг чё в ту проушину вставишь. Как сейчас придумали - мне больше нравится.
8. Разве пороги грет валл делает? Какие поставишь - с такими накладками и будет.
9. Один диск в триннадцатом году сунул, и больше не менял, забыл про него...
11. У меня лезет:) Телефон надо правильный иметь:)
12. +100500. К навигаторам-регистраторам через пол салона провод тянется.
13. Менять флешку не удобно, да. Но  меня манюсенькая флешка, вставил один раз, и не мешается совсем.
Четыре подушки... Хм. В ховере и две то не сработали...
Круиз не удобный, кнопки пальцами фиг нащупаешь, приходится глаза от дороги опускать.
Жрёт те же 15 литров, но с прицепом 19, а атмосферник с прицепом 12 литров кушал.
Масла все буду менять в 10 тыщь, и потом через тыщь 30-40, а что то не уверен в том, что мосты раздатки доездят до 100 тыщь на ихнем масле.
Если не сложно, можно фото подушки?!
Кушает так же 15л.
С флешкой, поставил хаб на 4 выхода, приклеил рядом с кнопками обогрева сидений, туда же воткнул флешку-подсветку с али, очень удобно!
1 минуту назад, SEKIRA777 сказал:
Под спину то? Да чё там фотографировать? Сантиметров 25х25, не сильно толстая, уселся, чуть её от сиденьки вдоль спинки приподнял, и спиной прижал. У меня до автоматизма дошло:)
9 минут назад, Сергей_Б сказал:
Спасибо , понял, я думал там какая-то специальная, типо оригинал с креплением!
6 часов назад, SEKIRA777 сказал:
Кушает так же 15л.
Интересно, а если несколько флешек - мАфон их все видит? Даёт возможность выбрать нужную?
8 часов назад, Сергей_Б сказал:
Вот именно, у меня под "дервяшкинской масажкой" две толстые зимние рабочие рукавицы ..... и камильфо, защебись "поясничная потдержка"!
5 часов назад, Сергей_Б сказал:
Не даёт, какую первую воткнул, та и играет!
4 часа назад, Петрович сказал:
Очень бюджетный вариант, приму на вооружение☝
23 часа назад, Havai сказал:
Добрый день! У меня после прохождения нулевого ТО заметен стал посторонний (как будто шелестящий звук) при наборе скорости на 2, 3, 4 передаче свыше 2000 оборотов. при сбрасывании газа звук прекращается, при наборе скорости вновь становится заметен. Звонил дилерам, сказали покататься пару дней, послушать, потом если что записаться к ним, будут посмотреть...
Кстати, по данному поводу на прошлой неделе был всё-таки у дилеров... Проехали по городу и по трассе, мастера прислушались и согласились, что шелест (как будто, если в бытовой вентилятор бумажку просунуть-такой звук) присутствует! Загнали в ремонтную зону... Кумекали часа три... В итоге сказали, что ничего сделать с устранение этого шума не могут. Сделали умозаключение, что такой специфичный звук исходит при работе турбины. В общем,ничего страшного, техническая особенность в работе двигателя...
