Aleksey M
В теме 2 592 сообщения
Тормоза скрипят, купите пасту антискрипную до 200р стоит и промажьте прижимные пластины между колодкой и супортом. Весьма эффективное решение сам пользуюсь.
46 минут назад, Стальной сказал:
В том то и дело, что раньше не пахло, а через два месяца обгорать стало... Странно.
Вообще да, странно. Посмотрите. Если ничего не будет, значит к од.
48 минут назад, Стальной сказал:
У меня было так: стоишь на месте или в пробке - начинало пованивать. В движении вони нет.
Грешу на то, что вонь от обгорающей массы при остановках засасывается климат-системой...
25 минут назад, alexk77 сказал:
Та же самая хрень: куплен 30 ноября, по первости и до морозов пахло, затем нет, сейчас воды было много на дорогах в пятницу - запах опять появился, общий пробег 1460км.. мылся один раз перед НГ. Пока думаю на колодки. А ну и адские скрипы начались колодок)). Ах да, пока не гоняю, не топлю - обкатываю))) но не оставляют ощущения, что китайцы всё- таки наипали, вообщем, чот авто напрягает всё больше и больше каких-то компромиссов. Продавать нет возможности, т.к а что купить взамен (денег нет и кредит нах) . Но бесить начинает...
Да ладно, Алексей, не кипишуй. Авто хорошее.  Скрипы- это все мелочи. За эти деньги ничего не купишь. Да и другое не лучше по качеству.
У меня F7 1,5 4WD, машине 4 месяца пробег 5т.км. появилась такая проблема с коробкой, периодически загорается значек перегрева коробки. Приехал к дилеру показал видео, покатались с ним по району, ничего не загорелось. ОД спросил как вожу в пробках, ответил переключаю в N, на что мне дали совет в N не переключать а при кратковременных остановках оставлять в D, если стоишь в пробке или на очень долгом светофоре то в Р. Его посыл был таков что при постоянном переключении в N коробка не в полной мере охлаждается. Впервые датчик перегрева загорелся на следующий день после того как проехал всего лишь пол часа в пробке, но всегда при остановке переключал в N, сегодня в очередной раз загорелся после того как около двух минут стоял на светофоре коробку поставил в N, затем тронулся и через 200 метров загорелся значек перегрева, и через несколько секунд погас, у кого какие мысли есть по этому поводу?
3 минуты назад, Pers77 сказал:
Dima663 Возможно масла мало в коробке
первая мысль была такая же, ОД сказал что такого быть не может, а как проверить не понятно потому что щупа нет, так как значек при нем не выскакивал то если загонять в сервис то за бабки.
1 минуту назад, Dima663 сказал:
Еще улыбнуло, говорит не переживайте если что то сломается, машина на гарантии.
3 часа назад, *Voron* сказал:
В смысле как? Вроде как и все остальные.
В том смысле, что до этого не было робота 7. Допустим еду по прямой, типа спокойный разгон без тапка в пол, каждая ступень переключается в диапазоне 2тык оборотов до 6, потом в районе с 70км/ч до 106 (дальше не стал мучать) просто подъём оборотов до 2.6-3тык, и потом чуть приотпуская педаль газа происходит переключение на 7 и обороты 1.9тык.
В подъем коробка не охотно переключается на повышенную. Но это такой алгоритм. Защита от перегрузки.  Чтобы в натяг не ездили.
А, разговор не о подъеме. Первый раз прочитал плохо.
3 часа назад, sog00d сказал:
Смотря какой режим включен. Если допустим Eco или Зима и ехать совсем вальяжно, то переключение происходит через каждые 10 км/ч, даже меньше. Сам проверял. 7 скорость включается в районе 65 км/ч.
26 минут назад, *Voron* сказал:
Всегда включён режим норм. Попробую видео кинуть. В этом видео (за качество извините) переключился на D7 с педали газа (ослабив нажатие на неё) на 110 и обороты 2.6тык, до этого и до 3тык оборотов дожимал и также только с педали переключается. Не хочу мучать машину.
VID_20200216_201529_1549_9878.mp4
