Aleksey M
В теме 2 487 сообщений
32 минуты назад, Lex сказал:
Уже несколько раз пробовал , не помогает..
Смотри уровень масла.... - для начала....
ГазНашел на другой ветке сайта - владелец описывает аналогичную неисправность РКПП и год и модификация такая-же. Но он последний раз в марте этого года заходил на сайт. Может кто этого человека знает? Зарегистрирован он как ZHIKHOREV, звать Алексей, сам из пос.Газопроводск, Московской обл.
Очень хотелось бы с этим человеком поговорить. Как он эту поломку кпп устранил.
20 минут назад, Lex сказал:
Масло проверялось то? Сразу все бегут и спрашивают на сайте, но если уровень масла не проверялся в коробасике - то смысл шум наводить? В той же ветке от 25 марта "Слава Егор" описывает решение (не было масла в коробке потому как фильтр неверно был установлен/бракованная резинка под корпусом фильтра и как результат масло ушло в окр срезу и оставило коробку в сухости.
Масло ещё заводское залито (49т.км). Подтёков на коробке и ее фильтре нет.  До появления неисправности  коробка работала без нареканий.
Достал щуп , вечером буду замерять уровень.
10 минут назад, Lex сказал:
Только измерять праавильно нужно. На 2.0 двс должно быть между 7.1-8.5 на работающем!!! двигателе и при температуре масла 20...40 градусов. Коробки очень чувствительны к недоливу и переливу (это не двс, где перелив 1.5 уровня особо не заметен).
Ну и 50к масло - уже под замену сразу можно не думая даже. Исходя из того, что доверия к производителям нет - интервалы можно смело делить на 1.5-2.
Изменено пользователем ert5df
Проверил щупом(все по фэн-шую)уровень масла в РКПП.
При 25-30C на щупе было 9.5-10... многовато с завода заливают.
Ркпп с верху сухое, без подтёков.
Попробую АКБ  подзарядить, может поможет...
1 час назад, Lex сказал:
На заведенном авто проверялось??? на 2,0 проверяется !!! НА ЗАВЕДЕННОМ!!! ДВС ;) Иначе можно отлить, ошибиться и ездить на сильном недоливе!
Я в курсе, что на заведённом ДВС нужно проверять.
14 минут назад, Lex сказал:
Тада офигетельный перелив... плеснули от души, не экономя и не стесняясь...
8 часов назад, Lex сказал:
6 часов назад, ert5df сказал:
Если верить этому скрину, то в норме...
