Aleksey M
В теме 2 488 сообщений
Какой у Вас год авто? Были варианты, желательно вин авто, можно в личку
Изменено пользователем Jhekson
@Lex Отремонтировали  РКПП на моем Ф7. Запчасть - блок соленоидов гидроблока(отвечает за выбор передачи) смог найти отдельно только в Питере (через Авито), а заказать и привезти товар в РБ с Авито без российского номера телефона та ещё задача. У продавца на фото этих блоков много и они в пластиковых блистерах, т.е. продавец в курсе, что спрос на эту запчасть стабильный. Кроме того, продавец сразу предлагает и специальную сетчатую прокладку  , которая ставится под данный блок соленоидов, т.е.  продавец в курсе о массовом характере данной поломки на наших РКПП и что причиной данной поломки является отрыв металлической сетки данной прокладки и попадание ее в  блок соленоидов. Люди, торгующие данными запчастями знают о массовой проблеме нашей РКПП и ее причинах , а дилеры типа не знают. Вот где нужно было проводить отзывную компанию- это явный заводской дефект. Я даже на завод писал , в ответ тишина. По поводу самого ремонта , все с запчастями и доставкой(у нас роботы только в Минске делают) обошлось около 1000у.е. Могло быть дешевле, фирма по ремонту очень жадная оказалось.
Сначала одну цену за работу выкатили(вместе со снятием/установкой и разбором коробки) по итогу цена треть больше, хотя мастер по телефону пояснял, что коробку они полностью не снимали , а снимали и ремонтировали только ее гидроблок. Фирма ремонту РКПП была "Типтроник".Если кто будет РКПП в Минске ремонтировать, лучше поищите что нибудь другое. Отношение по телефону хамоватое, обещают перезвонить и никогда сами не перезванивали. Полез после ремонта дома под машину и обнаружил вырезанное отверстие в пластикой защите точно напротив сливной сливного болта катера РКПП , а также частично спилена болгаркой но снята гайка верхнего крепления  стойки передней левой стабилизатора попер.устойчивости( около РКПП). Позвонил ремонтникам  - они типа мы ничего не знаем у Вас так было и вообще трубку стали кидать  Я то точно знаю , что до их ремонта этой всей фигни не было. Ещё после ремонта руль стал в прово где-то на час смотреть, мастера сказали , что такое бывает после снятия подрамника эту проблему я уже у официалов в Минске решил. Запчасть пришлось искать самому.
В 19.09.2024 в 21:57, Lex сказал:
Продолжение ситуации с поломкой РКПП. На профильном сервисе нашли поломку в мехатронике. Общался с работниками сервиса по телефону(живу в другом городе)- сказали , что поломка произошла из-за частей сетки , которая слетела посадочного места и повредила один из механизмов мехатроника. Теперь надо искать либо мехатроник, либо запчасти по нему. Может кто информацию по запчастям к мехатронику подсказать? Где искать? Мастера пока найти не могут.
А претензию писали на завод в Китай или в Тулу?
Обращался к китайцам - без ответа.
Обращался в Тулу - скинули обращение на дилеров и все.
Потом рекламу нового Haval f7 прислали- типа, купите новый.....
При движении "накатом", т. при отпускании педали газа слышится 1-2 секундный дребезг, как будто кардан на жигулях. Проявляется не всегда. Не пойму: то ли коробка, то ли муфта заднего привода. Дилер говорит, что это особенности работы робота и не является неисправностью. Других претензий к трансмиссии нет. Ваше мнение, беспокоиться или нет, и может кто-нибудь подскажет, как точнее локализовать источник звука? В самом начале эксплуатации такого не отмечал. Пробег 18000 км.
1 час назад, UNTs сказал:
В режиме ЭКО  муфта ПП отключается. Крутится только кардан. Съедите в нормальный сервис. Пусть на подъёмнике послушают от куда шум.
Приветствую всех. В последнее время стал замечать непонятные звуки, вероятно от робота. Проявляются сделующим образом. Едешь, отпускаешь педаль газа и движешься как бы накатом, в это момент достаточно хорошо слышимый звук, как будто робот переключается в нейталь. Потом когда надо прибавить газу, нажимаешь на педаль, снова звук, как будто коробка передачу включает. Звуки довольно грубые, я бы сказал. Мне непонятно, насколько я понимаю, не должно быть разрыва передачи крутящего момента на колеса, если я ничего не путаю. Или я не прав?
