Aleksey M
В теме 2 525 сообщений
Ребят, может я что то не правильно помню, но на наших тачках есть возможность программно ограничить скорость авто. А если в тех тачках где такое случается стоит ограничитель, ткнули случайно, а потом мучаются??? Или он как то по другому должен срабатывать? При чем там в качестве ограничения можно чуть ли не любую скорость выбрать
17 минут назад, Ёлыч сказал:
Есть два вида педалей газа - тросик и резистор, везде где стоит переменный резистор можно программно ограничить скорость. Производители которые предусматривают ограничение скорости прямо об этом пишут в паспорте, такое на мощных тачках практикуют в целях безопасности. Появляются тачки в которых можно прописать ограничение максималки самому, причем под разными аккаунтами. Создал аккаунт начинающего водителя, жены, ребенка и всем им свои максималки ограничил, и будет ездить начинающий водитель не выше 60 и это нормально! Но это всё явно прописывается в паспорте на автомобиль. В данном случае с F7 это срабатывание защитной системы автомобиля.
4 минуты назад, Vlad_58 сказал:
Просто залезь в БК и посмотри, он прямо предлагает в одном из пунктов установить ограничение скорости
Вот вас послушаешь, так действительно запутаешься. Там, в БК, не ограничение скорости, а предупреждение о превышении скорости. Разницу чувствуешь, не?
5 минут назад, Ёлыч сказал:
Ограничение не должно сбрасывать скорость в два раза! Так разбиться можно. То что описал автор топика это не ограничение скорости!
Может быть, я не спорю, просто видел что есть возможность поставить какое то ограничение именно по скорости, а как это должно работать не читал. Вынес свое предположение
35 минут назад, VlaGen сказал:
Да скорее всего, пробовал если ехать даже 170 но долго срабатывает защита, как только остановишься и дашь остыть, опять все норм
38 минут назад, VlaGen сказал:
Серьёзный пруф - одному мужику "оф. дилер сказал":kolobok_lol:
Две минуты на 180км/ч при +5. А если +30, тогда сколько? 10 секунд? Нафиг турбина такая нужна?
Изменено пользователем Калач
Защита от перегрева турбины
Там тоже трёп один... Я долго быстро ехал и по жаре..., притормаживал только на камеры и на заправки... - никакая "защита" у меня не срабатывала.....  А официалы, ещё и не такое придумают, лишь бы отстали и не делать ничего...
